在PCB設(shè)計(jì)中,阻抗通常是指傳輸線的特性阻抗,這是電磁波在導(dǎo)線中傳輸時(shí)的特性阻抗,與導(dǎo)線的幾何形狀、介質(zhì)材料和導(dǎo)線周圍環(huán)境等因素有關(guān)。
對于一般的高速數(shù)字信號傳輸和RF電路,50Ω是一個(gè)常用的阻抗值。
為什么是50Ω?30Ω或者80Ω不行嗎?默認(rèn)選擇50Ω阻抗,是歷史、PCB生產(chǎn)工藝、電路設(shè)計(jì)、成本等多因素共同決定的。
一、50Ω阻抗是美國軍方制定的阻抗標(biāo)準(zhǔn)
二次世界大戰(zhàn)期間,阻抗的選擇完全依賴于使用的需要,沒有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)值。但是隨著技術(shù)的進(jìn)步,需要給出阻抗標(biāo)準(zhǔn),以便在經(jīng)濟(jì)性和方便性上取得平衡。
于是,美國軍方的一個(gè)聯(lián)合組織——JAN組織(Joint Army Navy),基于其阻抗匹配、信號傳輸穩(wěn)定性和防止信號反射等方面的考慮,最終選用了50Ω阻抗作為常用標(biāo)準(zhǔn)值。
之后,50Ω阻抗就慢慢發(fā)展為全球默認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)值。
二、50Ω阻抗可實(shí)現(xiàn)最大功率傳輸
從PCB設(shè)計(jì)角度來看,在50Ω阻抗下,信號可以在電路中以最大功率傳輸,從而減少信號衰減和反射。在無線通信領(lǐng)域,50Ω阻抗也是最常用的天線輸入阻抗。
一般阻抗低,PCB走線的性能會較好。對于一條給定線寬的傳輸線,其和平面距離越近,相應(yīng)的EMI會減小,串?dāng)_也會因此減小。但是從信號全路徑的角度看,阻抗不能過于低——這涉及到最關(guān)鍵的一個(gè)因素,那就是芯片的驅(qū)動能力。
在早期大多數(shù)芯片驅(qū)動不了阻抗小于50Ω的傳輸線,而更高阻抗的傳輸線由于實(shí)現(xiàn)起來不便且性能沒那么好,所以折中采用50Ω阻抗是當(dāng)時(shí)最優(yōu)的選擇。
三、50Ω容易進(jìn)行阻抗匹配
PCB設(shè)計(jì)中,經(jīng)常需要進(jìn)行阻抗匹配,以減少信號反射和干擾。設(shè)計(jì)PCB走線時(shí),一般我們會對自己要進(jìn)行設(shè)計(jì)的項(xiàng)目進(jìn)行疊層,根據(jù)厚度、基材、層數(shù)等信息進(jìn)行計(jì)算阻抗。
50Ω阻抗廣泛應(yīng)用于電子工程領(lǐng)域,因此容易進(jìn)行阻抗匹配,降低信號反射和干擾。
四、選用50Ω阻抗,PCB生產(chǎn)較容易
從PCB生產(chǎn)加工工藝角度出發(fā),以現(xiàn)有的大部分PCB生產(chǎn)廠商的設(shè)備考慮,生產(chǎn)50Ω阻抗的PCB是比較容易實(shí)現(xiàn)的。
從阻抗計(jì)算過程可知,過低的阻抗需要較寬的線寬以及薄介質(zhì)或較大的介電常數(shù),這對于目前高密板來說空間上比較難滿足:過高的阻抗又需要較細(xì)的線寬及較厚的介質(zhì)或較小的介電常數(shù),不利于EMI及串?dāng)_的抑制,同時(shí)對于多層板及從量產(chǎn)的角度來講加工的可靠性會比較差。
控制50歐姆阻抗在使用常用板材(FR4等)、常用芯板的環(huán)境下,生產(chǎn)常用的板厚的產(chǎn)品(如1mm、1.2mm等),可設(shè)計(jì)常見的線寬(4~10mil),這樣板廠加工起來是非常方便的,對其加工使用的設(shè)備要求也不是很高。
五、50Ω阻抗可以提高設(shè)備之間的兼容性
許多標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)備的電路板、連接器和電纜都是為50Ω阻抗設(shè)計(jì)的,因此使用50Ω阻抗可以提高設(shè)備之間的兼容性。
六、使用50Ω阻抗,PCB制造成本更低
在制造成本和信號性能之間的平衡考慮下,50Ω阻抗是一種經(jīng)濟(jì)實(shí)用的選擇。
結(jié)語
憑著相對穩(wěn)定的傳輸特性和較低的信號失真率等諸多優(yōu)點(diǎn),50Ω阻抗被廣泛應(yīng)用于其他領(lǐng)域,例如視頻信號、高速數(shù)據(jù)通信等。但需要注意的是,雖然50Ω阻抗是電子工程中最常用的阻抗之一,但在一些應(yīng)用中,如射頻等,可能需要其他阻抗值來滿足特定的需求。因此在具體設(shè)計(jì)中,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇適當(dāng)?shù)淖杩怪怠?/font>
