熱門: 51單片機 | 24小時必答區(qū) | 單片機教程 | 單片機DIY制作 | STM32 | Cortex M3 | 模數(shù)電子 | 電子DIY制作 | 音響/功放 | 拆機樂園 | Arduino | 嵌入式OS | 程序設(shè)計
szjunly 發(fā)表于 2023-5-11 16:27 這個很關(guān)鍵的是時序影響在電阻R9,R11,C11以及你未給出的C11上的那條線, 你可以先考慮斷開C11上的那條連接 ...
rayin 發(fā)表于 2023-5-13 11:25 R9電阻2M 受潮以后,電阻變小容易誤動作. VT1的B端最好接一個對GND電阻, 起到穩(wěn)定工作點的作用.可以參考三極 ...
li64331218 發(fā)表于 2023-5-13 15:21 R9和R10阻值換成4.7k~10K以內(nèi)的值,測試一下,可能VT1沒有深度飽和。
ljfljfljf321 發(fā)表于 2023-5-11 15:41 通電正常流程是先紅燈亮,再綠燈亮,紅燈滅,現(xiàn)在情況是紅燈常亮,綠燈不亮,VT1一直處于導(dǎo)通狀態(tài)。出現(xiàn)這 ...
名字不是重點 發(fā)表于 2023-5-12 10:55 則(12(VCC)-6(D7壓降)-0.6(VT3的Vbe))/20K(R8)=0.27mA,VT3管β為80,則VT3的Ice為21.6mA,JQX-68F-012的吸 ...
0x00000000 發(fā)表于 2023-5-31 13:15 VT3和VT4在輸入為低電平的時候沒有確定的電平,在VT3和VT4的基極到地加一個500K左右的電阻。
ljfljfljf321 發(fā)表于 2023-6-2 14:25 目前可以確定是受潮導(dǎo)致的,VT4只要受潮,只要在VT4管腳焊接的地方加點濕,就關(guān)不斷,下面的VT3導(dǎo)通的情況 ...
TTQ001 發(fā)表于 2023-6-3 09:37 電路上電時,VT3不導(dǎo)通,VT4導(dǎo)通,故紅燈亮。 然后VT3飽和導(dǎo)通,VT4截止,紅燈熄滅,因為VT3飽和導(dǎo)通,綠燈 ...
ljfljfljf321 發(fā)表于 2023-6-3 13:58 開關(guān)這個問題可以排除,VT2基極與發(fā)射極之間并聯(lián)一只10K電阻,這個沒有效果。我做了針對VT4這樣的測試, ...
老愚童63 發(fā)表于 2023-6-3 20:00 問題你已經(jīng)找到!導(dǎo)致VT1常通的原因!因為VT1的基極上偏置電阻阻值比較大,假設(shè)濕度增大,相當(dāng)于VT1基極對G ...
本版積分規(guī)則 發(fā)表回復(fù) 回帖后跳轉(zhuǎn)到最后一頁
小黑屋|51黑電子論壇 | 管理員QQ:125739409;技術(shù)交流QQ群281945664
