查看: 2084|回復: 8
不用usb轉ttl如何調試兩個藍牙模塊
ID:1070602 發表于 2023-5-11 10:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
連接2個藍牙模塊
ID:883242 發表于 2023-5-11 16:24 | 顯示全部樓層
那么你可以用意念控制串口來調試。
ID:596109 發表于 2023-5-11 16:39 | 顯示全部樓層
那你咋和藍牙通訊,搞不懂你的想法
ID:1071498 發表于 2023-5-11 16:54 | 顯示全部樓層
做APP 通過BLE調試
ID:648281 發表于 2023-5-11 17:41 | 顯示全部樓層
把你兩個藍牙模塊的具體應用方法描述清楚
ID:1073399 發表于 2023-5-11 20:03 | 顯示全部樓層
如果不使用USB轉TTL模塊,可以使用以下方法調試兩個藍牙模塊:
1. 使用帶有串口功能的單片機作為中繼,將兩個藍牙模塊分別與單片機的串口連接。通過單片機將兩個藍牙模塊之間的通信轉發到電腦上,從而實現調試。
2. 使用帶有藍牙模塊的手機或平板電腦作為中繼。將兩個藍牙模塊分別連接到手機或平板電腦的藍牙模塊上。通過在手機或平板電腦上安裝串口調試助手等工具,將兩個藍牙模塊之間的通信轉發到電腦上,從而實現調試。
需要注意的是,使用這種方法調試藍牙模塊時,需要確保兩個藍牙模塊已經成功連接,并且在配對時設定了正確的波特率、數據位、停止位和校驗位等參數。同時,需要在代碼中添加相應的藍牙模塊驅動程序,并進行初始化和配置,以便正確使用藍牙模塊。
意見只供參考
ID:57657 發表于 2023-5-11 20:06 | 顯示全部樓層
藍牙模塊可以被手機或電腦連接,連接其他藍牙模塊具體見數據手冊是否有藍牙搜索類指令。
ID:1070602 發表于 2023-5-16 16:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
使用藍牙模塊直接串口連接,顯示數字合適,用藍牙連接后數字變成16進制了
ID:337139 發表于 2023-5-25 10:36 | 顯示全部樓層
還有一種可行的方式:通過APP分別與兩個模塊交換數據。
