查看: 1822|回復: 2
單片機模擬IIC讀寫AT24C32,只能寫前1024個Byte
ID:1076642 發表于 2023-5-10 19:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
模擬IIC讀寫AT24C32,只能寫前1024個Byte,讀是可以全部讀,不知道是什么問題
uint8_t ee_Test(void)
  uint16_t i;
        uint8_t write_buf[TEXT_SIZE] = {0};
  uint8_t read_buf[TEXT_SIZE] = {0};
  if (ee_CheckOk() == 0)
                /* 沒有檢測到EEPROM */
                printf("沒有檢測到串行EEPROM!\r\n");
                return 0;
  /* 填充測試緩沖區 */
        for (i = 0; i < TEXT_SIZE; i++)
                write_buf = 0xFF;
  if (ee_WriteBytes(write_buf, 2048, TEXT_SIZE) == 0)
                printf("寫eeprom出錯!\r\n");
                return 0;
                printf("寫eeprom成功!\r\n");
  /*寫完之后需要適當的延時再去讀,不然會出錯*/
  ee_Delay(0x0FFFFF);
  if (ee_ReadBytes(read_buf, 0, TEXT_SIZE) == 0)
                printf("讀eeprom出錯!\r\n");
                return 0;
                printf("讀eeprom成功,數據如下:\r\n");
  for (i = 0; i < EEPROM_SIZE; i++)
                //if(read_buf != write_buf)
                        //printf("0x%02X ", read_buf);
                        //printf("錯誤:EEPROM讀出與寫入的數據不一致");
                        //return 0;
    printf(" %02X", read_buf);
                if ((i & 63) == 63)
                        printf("\r\n");
  printf("eeprom讀寫測試成功\r\n");
  return 1;
/*********************************************END OF FILE**********************/
uint8_t ee_ReadBytes(uint8_t *_pReadBuf, uint16_t _usAddress, uint16_t _usSize)
        uint16_t i;
        /* 采用串行EEPROM隨即讀取指令序列,連續讀取若干字節 */
        /* 第1步:發起I2C總線啟動信號 */
        i2c_Start();
        /* 第2步:發起控制字節,高7bit是地址,bit0是讀寫控制位,0表示寫,1表示讀 */
        i2c_SendByte(EEPROM_DEV_ADDR | EEPROM_I2C_WR);        /* 此處是寫指令 */
        /* 第3步:等待ACK */
        if (i2c_WaitAck() != 0)
                goto cmd_fail;        /* EEPROM器件無應答 */
        /* 第4步:發送字節地址,24C02只有256字節,因此1個字節就夠了,如果是24C04以上,那么此處需要連發多個地址 */
        i2c_SendByte(_usAddress >> 8);
        /* 第5步:等待ACK */
        i2c_SendByte(_usAddress);
        /* 第5步:等待ACK */
        /* 第6步:重新啟動I2C總線。前面的代碼的目的向EEPROM傳送地址,下面開始讀取數據 */
        i2c_Start();
        /* 第7步:發起控制字節,高7bit是地址,bit0是讀寫控制位,0表示寫,1表示讀 */
        i2c_SendByte(EEPROM_DEV_ADDR | EEPROM_I2C_RD);        /* 此處是讀指令 */
        /* 第8步:發送ACK */
        /* 第9步:循環讀取數據 */
        for (i = 0; i < _usSize; i++)
                _pReadBuf = i2c_ReadByte();        /* 讀1個字節 */
                /* 每讀完1個字節后,需要發送Ack, 最后一個字節不需要Ack,發Nack */
                if (i != _usSize - 1)
                        i2c_Ack();        /* 中間字節讀完后,CPU產生ACK信號(驅動SDA = 0) */
                        i2c_NAck();        /* 最后1個字節讀完后,CPU產生NACK信號(驅動SDA = 1) */
        /* 發送I2C總線停止信號 */
        i2c_Stop();
        return 1;        /* 執行成功 */
cmd_fail: /* 命令執行失敗后,切記發送停止信號,避免影響I2C總線上其他設備 */
        /* 發送I2C總線停止信號 */
        i2c_Stop();
        return 0;
*        函 數 名: ee_WriteBytes
*        功能說明: 向串行EEPROM指定地址寫入若干數據,采用頁寫操作提高寫入效率
*        形    參:_usAddress : 起始地址
*                         _usSize : 數據長度,單位為字節
*                         _pWriteBuf : 存放讀到的數據的緩沖區指針
*        返 回 值: 0 表示失敗,1表示成功
uint8_t ee_WriteBytes(uint8_t *_pWriteBuf, uint16_t _usAddress, uint16_t _usSize)
        uint16_t i,m;
        uint16_t usAddr;
                寫串行EEPROM不像讀操作可以連續讀取很多字節,每次寫操作只能在同一個page。
                對于24xx02,page size = 8
                簡單的處理方法為:按字節寫操作模式,沒寫1個字節,都發送地址
                為了提高連續寫的效率: 本函數采用page wirte操作。
        usAddr = _usAddress;
                /* 當發送第1個字節或是頁面首地址時,需要重新發起啟動信號和地址 */
                if ((i == 0) || (usAddr & (EEPROM_PAGE_SIZE - 1)) == 0)
                        /* 第0步:發停止信號,啟動內部寫操作 */
                        i2c_Stop();
                        /* 通過檢查器件應答的方式,判斷內部寫操作是否完成, 一般小于 10ms
                                CLK頻率為200KHz時,查詢次數為30次左右
                        for (m = 0; m < 1000; m++)
                                i2c_Start();
                                /* 第3步:發送一個時鐘,判斷器件是否正確應答 */
                                if (i2c_WaitAck() == 0)
                                        break;
                        if (m  == 1000)
                                goto cmd_fail;        /* EEPROM器件寫超時 */
                        i2c_SendByte(usAddr >> 8);
                        /* 第5步:等待ACK */
                        i2c_SendByte(usAddr);
                        /* 第5步:等待ACK */
                /* 第6步:開始寫入數據 */
                i2c_SendByte(_pWriteBuf);
                /* 第7步:發送ACK */
                usAddr++;        /* 地址增1 */
        /* 命令執行成功,發送I2C總線停止信號 */
        i2c_Stop();
        return 1;
        /* 發送I2C總線停止信號 */
        i2c_Stop();
        return 0;
void ee_Erase(void)
        uint16_t i;
        uint8_t buf[EEPROM_SIZE];
        /* 填充緩沖區 */
                buf = 0xFF;
        /* 寫EEPROM, 起始地址 = 0,數據長度為 256 */
        if (ee_WriteBytes(buf, 0, EEPROM_SIZE) == 0)
                printf("擦除eeprom出錯!\r\n");
                return;
                printf("擦除eeprom成功!\r\n");
static void ee_Delay(__IO uint32_t nCount)         //簡單的延時函數
        for(; nCount != 0; nCount--);
ID:399179 發表于 2023-5-10 21:06 來自觸屏版 | 只看該作者
無人回答?幫頂!
ID:236035 發表于 2023-5-11 09:21 | 只看該作者
程序太長,懶得看。網上有現成的,直接抄一下完了
