查看: 4471|回復: 24
STC15F104W單片機驅動8050驅動電磁閥問題診斷
ID:383654 發表于 2023-5-10 11:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用P3.5驅動8050,然后去控制12V電磁閥,電磁閥的電流是300mA
不接電磁閥的時候指示燈是亮的,也就是電磁閥的接口是有12V的,一接上電磁閥燈熄滅了,也沒有12V輸出了,這個是怎么回事
求大神診斷一下問題在哪,感謝,謝謝
ID:824490 發表于 2023-5-10 14:01 | 顯示全部樓層
12V電源供電不足
ID:136119 發表于 2023-5-10 15:20 | 顯示全部樓層
電磁閥是個電感 ,內阻很小的,不過沒事,電磁閥觸發時候回LED會亮
ID:883242 發表于 2023-5-10 15:57 | 顯示全部樓層
12V電源功率太小,保護了。
ID:1007932 發表于 2023-5-10 17:09 | 顯示全部樓層
也許12V電源功率太小了
ID:752974 發表于 2023-5-10 17:28 | 顯示全部樓層
R10阻值太大了,換個1k的試試看。
ID:1034262 發表于 2023-5-10 17:54 | 顯示全部樓層
量一下P3.5的輸出電平
ID:491577 發表于 2023-5-10 18:19 | 顯示全部樓層
R8太大造成8050驅動電流不足,改成330或220,并且STC單片機P3.5端口設置成推挽輸出。
ID:383654 發表于 2023-5-10 19:03 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-5-10 15:57
12V電源功率太小,保護了。
我是用直流電源供電的,功率絕對夠
一事無成 發表于 2023-5-10 17:09
也許12V電源功率太小了
我是用直流電源供電的,功率絕對夠
ID:57657 發表于 2023-5-10 19:12 | 顯示全部樓層
P3.5配置為強推挽,建議加光耦隔離。
ID:213173 發表于 2023-5-10 21:20 | 顯示全部樓層
Jang 發表于 2023-5-10 19:03
我是用直流電源供電的,功率絕對夠
實際電路與原理圖不符
ID:965189 發表于 2023-5-11 09:21 | 顯示全部樓層
驅動后沒有12V輸出,指那一個點的電壓?
ID:383654 發表于 2023-5-13 17:24 | 顯示全部樓層
君工創 發表于 2023-5-11 09:21
不接負載(電磁閥)CN6端子,有12V,LED4也亮,一插上負載,LED4滅了,CN6也沒有輸出了,R8試了各種阻值的電阻,最好的效果是LED4還可以亮著,但是CN6只有4V左右,電磁閥是12V的,也吸合不了。我直接給P3.5端施加5V電壓,電磁閥是可以驅動的,說明只要單片機P3.5輸入夠電壓是絕對可以驅動的。我量了P3.5端電壓,不接負載有5V,一接負載只有0.6V
ID:383654 發表于 2023-5-13 17:26 | 顯示全部樓層
hhh402 發表于 2023-5-10 18:19
請問這個型號的單片機怎么把端口設置成推挽輸出。目前看就是單片機輸出不夠力。
不接負載(電池閥)CN6端子,有12V,LED4也亮,一插上負載,LED4滅了,CN6也沒有輸出了,R8試了各種阻值的電阻,最好的效果是LED4還可以亮著,但是CN6只有4V左右,電磁閥是12V的,也吸合不了。我直接給P3.5端施加5V電壓,電磁閥是可以驅動的,說明只要單片機P3.5輸入夠電壓是絕對可以驅動的。我量了P3.5端電壓,不接負載有5V,一接負載只有0.6V
ID:341045 發表于 2023-5-13 19:44 | 顯示全部樓層
檢測電源功率, 開電插好電磁閥, 把OUT2和地短接, 這時電磁閥應該閉合, 測量12V電源電壓, 如下降太多就是電源功率不足.
ID:341045 發表于 2023-5-13 20:29 | 顯示全部樓層
1.測電源功率, 插好電磁閥通電, OUT2和地短接, 這時電磁閥閉合, 12V電源下跌太多則電源功率不足.     2.  在程序中把 P3.5 置為推挽輸出, 把R8改為470歐試下. 不過 300 mA 電流對8050來說也太大了. 最好的方式是把8050改為如AO3400這樣的N溝場效應管,  你程序和電阻都不用改就可以了.(如P3.5高不起來就把R9不要)
ID:965189 發表于 2023-5-13 20:46 | 顯示全部樓層
Jang 發表于 2023-5-13 17:24
不接負載(電磁閥)CN6端子,有12V,LED4也亮,一插上負載,LED4滅了,CN6也沒有輸出了,R8試了各種阻值 ...
你已經找到問題在那了。就是單片機驅動電流不足,設置端口:    P3M0 = 0x20; P3M1 = 0x00;
把P3.5設置成推挽輸出。把R8換成100歐或者300歐。
ID:624769 發表于 2023-5-13 22:49 | 顯示全部樓層
Jang 發表于 2023-5-13 17:26
可以用這個設
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-211950-1.html
ID:383654 發表于 2023-5-19 15:43 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2023-5-13 22:49
可以用這個設
感謝!就是模式問題,設成推挽模式搞定了。≈x謝樓主肝出來的頭文件
ID:383654 發表于 2023-5-19 15:44 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2023-5-10 19:12
P3.5配置為強推挽,建議加光耦隔離。
感謝!就是模式問題,設成推挽模式搞定了!!
君工創 發表于 2023-5-13 20:46
把P3.5設置 ...
感謝各位的回復!就是模式問題,設成推挽模式搞定了!!
ID:491875 發表于 2023-5-19 19:37 | 顯示全部樓層
把8050換成SI2308試一試。
ID:383654 發表于 2023-5-20 11:41 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2023-5-19 19:37
把8050換成SI2308試一試。
8050驅動300mA還是可以的,但是我換另一個700mA的電磁閥就發熱很厲害,一會兒就直接常閉了。大電流還是要選場效應管才行,謝謝你的建議
