查看: 2974|回復: 13
一個空間有4百個藍牙會有什么干擾隱患?
ID:283954 發表于 2023-5-9 14:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     今年八月我們將在藝術學院劇場舉辦一場音樂會,將會使用10臺電子琴和2把電豎笛合奏電子管弦樂,這些電子琴都是我自己做的,電子琴通過串口給藍牙發送MIDI訊號,音源通過串口從藍牙接收MIDI訊號,兩者距離一兩米,平時測試都很好,也曾做過四臺一起演奏的試驗們都沒問題,現在面臨一場有四百名觀眾的正式演出,場上人人都有手機,手機都有藍牙,非常擔心到時出現干擾,全部變成啞琴,音樂會就泡湯了。
     不知道各位論壇前輩有沒有見過用無線藍牙演奏的音樂會?用藍牙的好處是場上將看不到任何電線,如果已有先例,就可放心一博了。
ID:45879 發表于 2023-5-9 15:33 | 顯示全部樓層
理論上是會有,但是現場400人應該都不會打開手機藍牙的。給你說個測試環境,找一堆共享單車,把你的設備放在附近,然后用月卡反復開關共享單車。
ID:879348 發表于 2023-5-9 16:45 | 顯示全部樓層
理論上藍牙的信道不多
ID:283954 發表于 2023-5-10 03:58 | 顯示全部樓層
看來大家都沒有什么經驗,只好再做有線的方案,結束時再進行無線試驗演奏謝幕歌曲,如果成功,就可作為將來無線演奏的案例,謝謝兩位的回應,新加坡的共享單車早就消失了,無從實驗,我猜想我的主機和從機靠得很近,和觀眾席有一段距離,可能會成功。
ID:88256 發表于 2023-5-10 07:50 | 顯示全部樓層
藍牙的傳輸距離很短,現場觀眾就算全部打開手機的藍牙,到了臺上絕大部分也收不到
ID:1071498 發表于 2023-5-10 09:21 | 顯示全部樓層
這個問題比較復雜,這個涉及信道和帶寬的問題,不光考慮藍牙設備干擾,所有工作在2.4G頻段的設備都要考慮進去,特別是WiFi
如果你要測試藍牙穩定性,建議用五個2.4G無線路由器分別放在接收設備四周一米遠的地方,并讓五臺設備連接WIFI,通過WIFI看高清電影(1080P以上),或者全速下載,這時看藍牙是否有斷連狀況,如果沒有,基本就不會出啥問題了。
從我以前做的實驗和測試來看,目前市面上的藍牙芯片抗干擾CSR表現最好。
另外,藍牙還有個致命的問題,現場演出,藍牙延時問題是否有考慮?
ID:844772 發表于 2023-5-10 09:36 | 顯示全部樓層
我也沒經驗,成功了也分享一下唄。  同時我認為音樂不怕網絡堵塞丟幾個音,怕的是拖節奏,估計你用的是藍牙串口透傳,某度說那應該有200ms,大約四分之一拍的延時,難道聽不出來嗎?
ID:283954 發表于 2023-5-11 01:56 | 顯示全部樓層
@glinfei:新一代的藍牙從機連接間隙可設定為15MS-30MS,功耗會比較大,但速度快,實際使用時幾乎聽不出延遲,一起彈奏時就不知道,我以前也曾實際測定過其他藍牙模塊的延遲,也就100MS上下。
@hhdsdy:可能要求演奏者關掉手機,因為他們離得很近。
@szjunly:的確現在的環境充滿2.4G的信號,平時測試藍牙也會偶爾出現原因不明的錯誤,藍牙MIDI的確帶來很大的方便,但在正式的應用場合看來隱患還真不小,所以樂器應該設計成平時使用時用無線圖方便,正式上臺用有線保安全,大概是這個結論。
ID:291668 發表于 2023-5-11 08:27 | 顯示全部樓層
什么時候備用方案一定要有,而且確保能及時切換。不然一出問題,全泡湯了
ID:844772 發表于 2023-5-11 08:54 | 顯示全部樓層
dalaoshi 發表于 2023-5-11 01:56
@glinfei:新一代的藍牙從機連接間隙可設定為15MS-30MS,功耗會比較大,但速度快,實際使用時幾乎聽不出延 ...
漲知識了,另外,我覺得可以嘗試使用其他透傳模塊,現在這種模塊種類特別多,音樂要求是實時傳輸,使用協議簡單的會更好。
ID:596109 發表于 2023-5-11 13:24 | 顯示全部樓層
肯定存在這種問題,但是出現的概率不大
ID:283954 發表于 2023-6-12 17:44 | 顯示全部樓層
glinfei 發表于 2023-5-11 08:54
漲知識了,另外,我覺得可以嘗試使用其他透傳模塊,現在這種模塊種類特別多,音樂要求是實時傳輸,使用協 ...
終于有了實驗驗證,我最近把樂器改為可以有線和無線同時傳給兩個音源進行演奏,發現兩個音源發出的聲音聽起來完全是同時發出的,聽不出延遲,可見現代的藍牙透傳模塊非常好!
還想到一個問題,藍牙傳輸如果失誤的剛好是NOTEOFF信號,那么那個音源的音符就會響個不停,這也許是正式的音樂會不能采用藍牙MIDI傳輸的重要原因,還好我自己做的音源會自動限制每個音符最多5-10秒鐘就會自動切斷,不然用在音樂會上就很冒險了。
