只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4439|回復(fù): 19
升壓芯片5V升壓輸出不穩(wěn)定怎么解決
ID:953770 發(fā)表于 2023-5-9 11:56 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
各位大佬們,想問(wèn)問(wèn),目前是用了一個(gè)ME2108D50M5G做一個(gè)5V的升壓輸出,但是目前測(cè)出的情況是輸出電壓(5V_OUT點(diǎn))不是特別穩(wěn)定(輸入電壓2.60V測(cè)試),有時(shí)候是5V左右或達(dá)到6V,幫忙看看能怎么解決.(可以在5V高點(diǎn),但是升壓到6V太高了,想要穩(wěn)定點(diǎn))
ME2108_DC-DC升壓芯片.pdf
239.71 KB, 下載次數(shù): 12
ID:94031 發(fā)表于 2023-5-9 14:36 | 只看該作者
輸出是否在指標(biāo)要求范圍內(nèi):
輸出電壓精度:±2.5%
輸出電流:如果Vin=3.0V,Vout=5.0V
則Iout=400mA
如果達(dá)不到指標(biāo),應(yīng)檢查電路元件是否達(dá)標(biāo)。
ID:953770 發(fā)表于 2023-5-10 09:00 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2023-5-9 14:36
輸出電壓精度:±2.5%
目前測(cè)試幾個(gè)Vin=3.0V,Vout=5.7V~6.3v,這個(gè)精度還真的不符合,用的是那種CD54功率貼片電感,1N5817,肖特基二極管,2302Nmos,220uf鋁點(diǎn)解電容,這個(gè)電子元器件挺符合的?
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-10 09:11 | 只看該作者
按照芯片說(shuō)明書(shū)上的指導(dǎo)來(lái)做。相對(duì)靠譜一些。
當(dāng)然,如果輸入電源的參量不足,是徒勞的。
ID:584814 發(fā)表于 2023-5-10 09:14 | 只看該作者
如果已按廠家書(shū)本操作就換器件。
ID:94031 發(fā)表于 2023-5-10 09:40 | 只看該作者
biubiuyou 發(fā)表于 2023-5-10 09:00
目前測(cè)試幾個(gè)Vin=3.0V,Vout=5.7V~6.3v,這個(gè)精度還真的不符合,用的是那種CD54功率貼片電感,1N5817,肖 ...
外接電感的直流阻抗要小、容流值要高且工作時(shí)不至于達(dá)到磁飽和。
ID:291668 發(fā)表于 2023-5-10 10:31 | 只看該作者
電感可以選大一點(diǎn)的。47uh試試
ID:236035 發(fā)表于 2023-5-10 13:32 | 只看該作者
按典型電路,典型參數(shù)設(shè)計(jì)。自己隨便搞達(dá)不到它的性能。
ID:623991 發(fā)表于 2023-5-10 15:02 | 只看該作者
怎么沒(méi)有反饋電阻
反饋電阻需要的,沒(méi)有反饋電阻是不行的
ID:953770 發(fā)表于 2023-5-10 16:10 | 只看該作者
以下器件參數(shù),電感用33uH的效果也是一樣的
ID:953770 發(fā)表于 2023-5-10 16:12 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-5-10 09:11
是的,按照規(guī)格書(shū)來(lái)做的,但是那個(gè)輸出電壓對(duì)于個(gè)別板子還是會(huì)又差不多1V的誤差,至于輸入電源肯定是穩(wěn)定的
ID:953770 發(fā)表于 2023-5-10 16:20 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2023-5-10 09:40
所以要用哪種電感比較好?
ID:953770 發(fā)表于 2023-5-11 10:54 | 只看該作者
ltqshs 發(fā)表于 2023-5-10 15:02
規(guī)格書(shū)不需要反饋電阻的
ID:596109 發(fā)表于 2023-5-11 14:51 | 只看該作者
你這個(gè)電路不考慮反饋調(diào)節(jié)么,單純的升壓電路肯定隨著負(fù)載變化會(huì)電壓變化
ID:1071498 發(fā)表于 2023-5-11 16:04 | 只看該作者
這個(gè)型號(hào)IC有固定和不固定電壓兩種,非固定電壓的需要加反饋,只要你確定你安裝的是固定電壓IC, 那么線路上原理沒(méi)啥問(wèn)題.
PCB布線上:
Vss 端應(yīng)充分接地,否則芯片內(nèi)部的零電位會(huì)隨開(kāi)關(guān)電流而變化,造成工作狀態(tài)不穩(wěn)定
以上排除,那么估計(jì)你是空載測(cè)試輸出電壓的吧?輸出接一個(gè)負(fù)載電阻測(cè)試看看   1K 2K電阻都行
ID:953770 發(fā)表于 2023-5-12 10:12 | 只看該作者
szjunly 發(fā)表于 2023-5-11 16:04
這個(gè)型號(hào)IC有固定和不固定電壓兩種,非固定電壓的需要加反饋,只要你確定你安裝的是固定電壓IC, 那么線路上 ...
是帶載測(cè)試的,規(guī)格書(shū)里面是VIN=Vout*0.6,(+-0.1V),但我目前所測(cè)的是2V輸入電壓,輸出電壓是4.5V,3v的輸入電壓,輸出電壓5.7v,所以實(shí)在沒(méi)搞懂他這電壓是隨什么影響的
VSS端有充分接地
假如我要加反饋電阻,應(yīng)該怎么加,加多大電阻?
ID:1077024 發(fā)表于 2023-5-12 13:41 | 只看該作者
EN哪里需要接到哪里去了,需要分壓調(diào)節(jié)電壓的。不接穩(wěn)不到電壓。
ID:1077024 發(fā)表于 2023-5-12 13:44 | 只看該作者
EN處需要接上拉電阻,并且計(jì)算好電阻的阻值,應(yīng)該就穩(wěn)定了。
ID:953770 發(fā)表于 2023-5-31 16:57 | 只看該作者
大佬們,假如我要加一個(gè)電阻反饋來(lái)穩(wěn)定輸出電壓,我應(yīng)該怎么加才符合呢?
