查看: 3018|回復: 4
收音機 1.2 串口通信波特率115200
ID:658914 發表于 2023-5-9 11:21 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
藍牙音箱控制接收機選臺終于做出來了。
因此收音機升級為1.2
很早以前,使用藍牙音頻發射器就注意到它會返回藍牙音箱的信號并通過串口115200波特率傳回(通過串口助手)并捕捉到它的編碼。
連接狀態是 7E 05 F4 55 09 03 EF
下一首  7E 05 F4 57 CB 90 EF
上一首 7E 05 F4 57 CC 50 EF
這樣就可以通過 判斷返回碼觸發三極管導通的方式控制按鍵。
之前做了GPS授時也用了串口9600波特率 這回 使用 STC 15W204S 33.1776MHz 產生115200波特率
但是ISP 提示:
芯片型號 : STC15W204S
關于此芯片的重要說明: 有定時器0和定時器2 (注意:無定時器1) 有比較器 (可當作一路ADC使用)
只能使用定時器2 初始代碼(isp生成)
void UartInit(void)//115200bps@33.1776MHz
SCON = 0x50;
AUXR |= 0x01; //這回要使用AUXR
AUXR &= 0xFB;
T2L = 0xFA; //定時器2
T2H = 0xFF;
AUXR |= 0x10;
EA =1;
ES =1;
然后在主程序使用switch開關控制兩個輸出腳
done!
第一張圖是 1.1版本的(1.2在晚上測試沒拍到清晰的)
1.2版本 加上 stc15w204s
嘮叨。
困擾我幾年的串口終于學會了,感謝細水長流者。
接收機使用ct1642實現數碼管顯示和按鍵觸發(不過18位寄存器,18位鎖存器完全不懂)本來還打算直接打代碼讓mcu判斷;這個思路直接讓我陷入死循環。沒有ct1642返回代碼 不知道mcu判斷依據。但可以測試出key接地判斷為接通,于是就有了通過8550控制。key接正極加50kΩ電阻,單片輸出腳接8550 基極加1k電阻,測試通過)
項目
收音機
1.2 藍牙音箱控制選臺
歷史版本
1.1 使用5v移動電源
1.0 使用藍牙音頻發射器
目前未解決的三個問題
1天線
爭取聯系上平板天線 。據傳國內有人做出玻璃天線,若果功耗達到要求可以升級成2.0版
2功耗
目前達到900MA 可以優化接收組合定制高頻頭/天線,接收解碼單元(因為不需要處理圖像)
3數碼
無縫連接。目前接收機解碼聲音,藍牙發射器則加碼聲音。
其實可以和功耗合成一個問題,若果不需要解碼模擬聲音可以降低功耗,減少失真。
btw,已經申請專利不過都到什么時候才能批復……
目前大灣區內都滿足接收條件。圖中1.1版本接收大灣區之聲!
ID:658914 發表于 2023-5-12 11:33 來自觸屏版 | 只看該作者
5月12日11點實測。微雨。藍牙連接距離少于3米,干擾嚴重,人體可以隔斷信號。
ID:658914 發表于 2023-5-19 00:28 來自觸屏版 | 只看該作者
移到室內,接上外面拉進來的天線,接上220v 實用了。
朱元璋軼事
朱元璋有一次去看在建的宮殿。
他看見造的不錯感概。我原是乞丐和尚,怎么也想不到成了 也住了這地方。
突然看見樑上有一個老漆匠在刷漆。
朱覺得自己失言。喊漆匠下來,喊了幾聲沒見反應便命人拉了他下來。
漆匠下來惶惶恐恐說自己耳聾沒聽見皇帝叫他。
朱元璋信了,覺得漆匠可能真的什么都沒聽見。這樣漆匠逃過一劫,沒有被殺。
以上文字來自電臺
ID:1064915 發表于 2023-5-27 09:24 | 只看該作者
完整方案圖沒有
ID:658914 發表于 2023-6-9 22:55 來自觸屏版 | 只看該作者
joyb 發表于 2023-5-27 09:24
完整方案圖沒有
其實關鍵就是獲得和控制串口。生成115200波特率就行了具體代碼可以翻 (CSDN)細水長流者的文檔和我的記錄(CSDN)tomdotk
