查看: 2942|回復: 9
Proteus仿真這個電路是怎么實現電壓一個正極一個負極輸出的呢?原理是什么
回帖獎勵 100 黑幣 回復本帖可獲得 20 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:1018465 發表于 2023-5-8 17:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小白不太懂請教一下
圖中的這個元件是怎么實現電壓一個正極一個負極輸出的呢,原理是什么?
ID:821429 發表于 2023-5-8 18:32 | 顯示全部樓層
U7同相比例放大,輸出=3倍輸入;U8反向放大,輸出=U7輸出的負1倍;左右電機電壓等大方向相反。
ID:1018465 發表于 2023-5-8 19:24 | 顯示全部樓層
liixaofei5 發表于 2023-5-8 18:32
謝謝,感謝回復
ID:883242 發表于 2023-5-8 20:15 | 顯示全部樓層
反相放大器就把正電壓轉成負電壓了唄,你這個圖更像是個BTL功放的概念性原理。
ID:94031 發表于 2023-5-8 20:18 | 顯示全部樓層
根據虛斷,虛斷,1.36V/R13=-U6O/R14,U6O=-1.36V*(R14/R13),因為R14=R13,所以U6O=-1.36V。
ID:1074495 發表于 2023-5-8 22:57 | 顯示全部樓層
兩個放大器一個是正向放大器,一個是反向放大器,而反相放大器沒有放大功能,只是對正向放大器輸出電壓取反
ID:497778 發表于 2023-5-8 23:37 | 顯示全部樓層
U7的輸入信號是從同相端(+)輸入,所以輸出端測得的電壓和輸入信號相位相同,為正,同相比例放大倍數UO=(1+R6/R12)Ui=1.5*Ui=1.36;U6的輸入信號是從反相端(-)輸入,所以輸出端測得的電壓和輸入信號相位相反,為父,反相比例放大倍數UO=(-R14/R13)*1.36=-1.36v;
ID:123289 發表于 2023-5-9 08:21 | 顯示全部樓層
前級從正端輸入,輸出同相。
次級從負端輸入,輸出反相。
ID:206581 發表于 2023-5-9 08:46 | 顯示全部樓層
前一個是同相比例運算放大電路,輸入和輸出同相,都為+,后一個是反相比例運算放大器,輸入和輸出反相,輸入為+,輸出為-
ID:1063563 發表于 2023-5-12 08:31 | 顯示全部樓層
兩個運放是級聯,就像非門一樣,一個為正,另一個取反輸出為負極。
