查看: 1672|回復: 0
dcdc55V輸入降壓12V2A、5V/2A電源芯片
ID:1062608 發表于 2023-5-8 16:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
概述
  SL3036D 是一款支持寬電壓輸入的
開關降壓型DC-DC,芯片內置60V/5A 功
率MOS,支持最高輸入電壓55V。
  SL3036D 具有低待機功耗、高效率、
低紋波、優異的母線電壓調整率和負載調
整率等特性。支持大電流輸出,輸出電流
可達3A
  SL3036D 同時支持輸出恒壓和輸出
恒流功能。
  SL3036D 采用固定頻率的PWM控制
方式,典型開關頻率為140KHz。輕載時
會自動降低開關頻率以獲得高轉換效率。
  SL3036D 內部集成軟啟動以及過溫
保護電路,輸出短路保護,限流保護等功
能,提高系統可靠性。
  SL3036D 采用ESOP8 封裝,散熱片
內置接VIN 腳。
特點
  寬輸入電壓范圍:8V~55V
  輸出電壓從4.2V到30V 可調
  支持輸出恒壓恒流
  支持輸出12V/3A; 5V/3A
  高效率:可高達96%
  工作頻率:140KHz
  低待機功耗
  內置過溫保護
  內置軟啟動
  內置輸出短路保護
應用
  恒壓源,
  電動汽車、電動自行車、電瓶車
  扭扭車、卡車
電路圖
