查看: 2686|回復: 5
Altium Designer10里面的Add Pins To Nets和Add Nets怎么弄?
ID:1053427 發表于 2023-5-7 11:09 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大佬們,這個咋弄
ID:1065084 發表于 2023-5-7 16:53 | 只看該作者
PCB封裝庫沒有該元件,你只畫了原理圖庫,原理圖生成PCB時就是這樣子,找到 原理圖庫中該元件  點擊add  footpin  為其選擇合適封裝庫,重新編譯集成庫 集成庫文檔右鍵 compin xxx。然后重新生成pcb
ID:735831 發表于 2023-5-7 18:59 | 只看該作者
不太清楚你具體的問題,不過這邊如果與到這類問題通常是重新建工程,然后再嘗試的。樓上指出的問題是你的原理圖庫并沒有關聯到正確的PCB封裝庫上,這里建議你都檢查一下PCB封裝庫上的引腳是否設置正確
ID:731755 發表于 2023-5-8 08:30 來自觸屏版 | 只看該作者
畫原理圖的時候先把封裝設置好。這種軟件如果原理圖引腳和封裝不一致,也是不行的
ID:824490 發表于 2023-5-8 08:48 | 只看該作者
-6  與_6;....-11 與_11
ID:1077024 發表于 2023-5-12 14:21 | 只看該作者
原理圖的腳和PCB的庫元件腳不對啊。
