查看: 1893|回復: 4
單片機超聲波測距問題,在上電瞬間測距有效但是不會刷新,求大佬支支招
ID:904937 發(fā)表于 2023-5-6 20:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include"intrins.h"
#define unchar unsigned char
int timeh,timel,s,t;
void init_io(void);
sbit Echo  = P3^2;         //回聲接收端口
sbit Trig = P1^1;          //超聲觸發(fā)端口
sbit led   = P1^2 ;                           // 蜂鳴器
void Delay20us();
void main(void)
        init_io();
        TMOD &= 0xF0;                        //設置定時器模式
        TMOD |= 0x09;                        //設置定時器模式
        TL0 = 0x00;                                //設置定時初始值
        TH0 = 0x00;                                //設置定時初始值
        TF0 = 0;                                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                                //不會開始計時
        Trig=1;
        Delay20us();
        Trig=0;
        Echo=1;
        while(!Echo);
        while(Echo);
        timeh=TH0;
        timel=TL0;
        t=timeh*256+timel;
        TL0 = 0x00;
        TH0 = 0x00;
        s=t/58;  //58us 1cm
if(s<50)
        {led=1;    //燈亮
{ led=0;  }          //燈滅
void Delay20us()                //@12.000MHz
        unsigned char i;
        _nop_();
        i = 7;
        while (--i);
void init_io(void)
        P0=0x00;
        Echo=0;
ID:420836 發(fā)表于 2023-5-7 09:06 | 只看該作者
ECHO 引腳在 while(1) 中被強制為 1
ID:904937 發(fā)表于 2023-5-7 11:01 | 只看該作者
TTQ001 發(fā)表于 2023-5-7 09:06
但是注釋后就徹底沒了測量效果了,一直得不到echo的高電平。設為1反而測量結果準確
ID:1073299 發(fā)表于 2023-5-7 21:47 | 只看該作者
Echo=1;
while(!Echo);
while(Echo);
已經在while(echo)死循環(huán)了,代碼不再往下走了
建議用定時器,定時讓Trig觸發(fā),不用寫在while循環(huán)體內,while循環(huán)體是記Echo的時間長度來計算距離
ID:904937 發(fā)表于 2023-5-7 22:49 | 只看該作者
wydev 發(fā)表于 2023-5-7 21:47
Echo=1;
while(!Echo);
while(Echo);
謝啦!
