查看: 2436|回復: 10
鐵電存儲器FRAM SI和SO都接在了主控MCU同一個IO口上面 怎么回事?
ID:668004 發表于 2023-5-6 17:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SI和SO都接在了主控MCU同一個IO口上面  怎么回事?SPI和IIC不都是SCK、DIO、VCC、GND  四根線通訊嗎?怎么要接那么多腳到MCU的I
ID:883242 發表于 2023-5-6 19:13 | 顯示全部樓層
下面的文字說明已經很清楚的告訴你什么時候輸入,什么時候輸出了,你不看怪誰?
ID:554500 發表于 2023-5-6 21:08 | 顯示全部樓層
很正常啊,就像IIC通信一樣,SDA引腳即可以發送數據,也可以接收數據,分時使用而已 。主要看時序圖吧。
ID:624769 發表于 2023-5-6 21:09 | 顯示全部樓層
SPI  半雙工模式  了解一下。
有些單片機是支持SPI半雙工模式的,你可以參考一下手冊。
如果實在不理解SPI半雙工模式,可以參考一下 DS1302 這個芯片就是類似于, 半雙工的 SPI通信模式。
結論: 該芯片 支持 SPI半雙工模式驅動,如使用SPI半雙工驅動模式,或者單片機只有 半雙工 SPI接口,就照著圖上連接就可以了。
ID:668004 發表于 2023-5-7 09:03 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2023-5-6 21:09
SPI  半雙工模式  了解一下。
如果實在不理解SP ...
直接把SO SI都接到同一個IO口  是嗎
ID:668004 發表于 2023-5-7 09:04 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-5-6 19:13
大王息怒
18701931930 發表于 2023-5-6 21:08
我的意思是不是可以連接到同一個引腳
ID:206581 發表于 2023-5-7 11:02 | 顯示全部樓層
建議再看看芯片手冊
ID:624769 發表于 2023-5-7 21:56 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發表于 2023-5-7 09:03
是可以接到一個IO,
而不是必須接到一個IO,
你單片機有  MOSI  MISO  就分開接, 你單片機 只有DIO 就接到一起, 還是那句話, 看你單片機 是全雙工 SPI 還是 半雙工SPI。
ID:584814 發表于 2023-5-9 08:37 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發表于 2023-5-7 09:04
我的意思是不是可以連接到同一個引腳
18B20可以多個接在同一引腳,IIC設備可以多個接在同兩個引腳.....
是不是可以,要看器件的說明書任性除外。
ID:123289 發表于 2023-5-9 09:47 | 顯示全部樓層
SI、SO有效期是不同時的。可以分時使用。
