查看: 1478|回復(fù): 3
關(guān)于充電電路保險管選型
ID:967692 發(fā)表于 2023-5-5 21:18 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
圖為充電電路,電源為750VDC,充電電阻為50Ω/100W,對母線電容(380uf)進行充電充電邏輯是,先閉合負極,進行充電,充電完成后閉合正極,旁路掉充電回路。
該過程中充電電流最大瞬時電流值為15A,隨著充電進行電源與母線電容的壓差逐漸減小,電流也逐漸減小。
請問各位大佬,怎么選取保險管的參數(shù)值比較合適,能夠在異常的情況下,比如母線電容短路等情況,保護充電電阻不被損壞,謝謝各位大佬的幫忙
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-5 22:43 | 只看該作者
你這題目太專業(yè)了,直流電非常難以切斷,交流電可以過零滅弧,直流電不行。能用在250VAC線路的繼電器觸點,只能用于28VDC分斷。你要找專用的直流分斷器,太難找了。
ID:582276 發(fā)表于 2023-5-5 23:31 | 只看該作者
沒做過這方面的電路。按我們選保險的思路,先測一下充電的電流曲線圖,再找一下保險的保護曲線,然后再確定保險。50R100W電阻額定電流不到1.5A,如果體積不受限制的話,可以考慮用多個白熾燈泡用串并聯(lián)代替。
ID:213173 發(fā)表于 2023-5-6 07:22 | 只看該作者
試試延時保險絲。非專業(yè)建議,謹慎采納!
