查看: 2024|回復: 5
紅外out口接P3^2,為什么通電后led一直自己亮滅?hcsr501與51單片機使用
ID:1075542 發表于 2023-5-5 20:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                 for(y=114;y>0;y--);
sbit LED1=P2^0;
sbit out=P3^2;
        out==1;
                if(out==1)
                        LED1=0;
        delay(200);
                        LED1=1;
紅外out口接P3^2,為什么通電后led一直自己亮滅,急急急
ID:213173 發表于 2023-5-5 21:13 | 顯示全部樓層
接口P3.2信號電壓不穩定, LED1當然隨之閃爍。
ID:1073796 發表于 2023-5-5 21:21 | 顯示全部樓層
while上面那句,out==1;多了一個等于號,應該是out=1就好了,試試看
ID:415064 發表于 2023-5-6 08:35 | 顯示全部樓層
out == 1;你看看這行代碼
ID:586906 發表于 2023-5-6 08:56 | 顯示全部樓層
out = 1;
ID:206581 發表于 2023-5-6 10:44 | 顯示全部樓層
out==1錯了
