查看: 2176|回復(fù): 8
C語言數(shù)據(jù)類型問題unsigned char short能不能直接做運(yùn)算或比較大小?
ID:997026 發(fā)表于 2023-5-5 18:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
大家好,
請問unsigned short類型的數(shù)據(jù)和unsigned char類型的數(shù)據(jù)能不能直接做運(yùn)算或比較大小?
比如:
unsigned short  data1=3;
unsigned char  data2=100;
unsigned short   result=0;
if(data1==data2)
    result=1;
result=0;
或者,
result=data1+data2;
由于data1和data2數(shù)據(jù)類型不同,不知道能不能直接做以上的邏輯運(yùn)算和數(shù)學(xué)運(yùn)算?還是必須要強(qiáng)制把類型轉(zhuǎn)換成一樣的?
謝謝
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-5 20:30 | 只看該作者
當(dāng)然能運(yùn)算了,c語言就是這樣,非常靈活,但是用戶水平不高就掉坑里面了。像FORTRAN這樣嚴(yán)格限制運(yùn)算類型的,可以幫助用戶檢查錯誤,但是很死板。
ID:908826 發(fā)表于 2023-5-6 09:01 | 只看該作者
編輯器應(yīng)該會自動升級無符號字符型本質(zhì)上也是一種小整形變量
ID:206581 發(fā)表于 2023-5-6 10:43 | 只看該作者
可以的,無符號字符型的運(yùn)算和比較
ID:997026 發(fā)表于 2023-5-8 11:19 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-5-5 20:30
當(dāng)然能運(yùn)算了,c語言就是這樣,非常靈活,但是用戶水平不高就掉坑里面了。像FORTRAN這樣嚴(yán)格限制運(yùn)算類型的 ...
了解了,感謝回復(fù)
ID:291668 發(fā)表于 2023-5-8 11:23 | 只看該作者
有學(xué)習(xí)到了,有時(shí)候越是簡單的問題還越迷茫
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-8 12:40 | 只看該作者
li64331218 發(fā)表于 2023-5-8 11:23
那你隨便找個編譯器自己try try不就什么都清楚了嗎?
ID:879348 發(fā)表于 2023-5-9 16:47 | 只看該作者
可以比較,編譯器會強(qiáng)制轉(zhuǎn)換
ID:1076414 發(fā)表于 2023-5-9 19:24 | 只看該作者
可以的,編譯器會自動把他們轉(zhuǎn)換成同一種數(shù)據(jù)類型
