查看: 1735|回復: 4
0402元件改成0201甚至01005 除了耐壓、精度、貼片工藝 還需要注意哪些細節
ID:668004 發表于 2023-5-5 18:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:584814 發表于 2023-5-6 09:15 | 顯示全部樓層
如果是廠家派員到本壇臥底,就是證明了本壇的實力強大。
如果只是個人愛好,不如來討論星鏈計劃如何破解的好
ID:824490 發表于 2023-5-6 10:30 | 顯示全部樓層
一般電子產品用到0402就極致了,手機、345G模塊有見過0201,01005?真沒見過。
器件越小,生產、制作、維護的成本跟著增加,所以“除了耐壓、精度、貼片工藝 還需要注意哪些細節”,與你的采購、工程開發、生產技術、倉庫以及財務多溝通一下。
ID:517951 發表于 2023-5-11 13:24 | 顯示全部樓層
還有價格也要考慮, 0402的單價比0603的高, 0402以下就不是常用元件了, 估計價格更高. 對smt貼片機精度也有更高要求.
ID:1077024 發表于 2023-5-12 13:51 | 顯示全部樓層
最主要的你沒有說,就是你的功率夠不夠,還有絕緣也要注意。
