查看: 1687|回復: 4
關(guān)于多單片機 單線通訊模式分析
ID:386855 發(fā)表于 2023-5-5 13:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,有一個設(shè)備是多個單片機之間的單線通訊(協(xié)議自定義):
1。原理圖框圖
,多個單片機(一個主機  多個從機,現(xiàn)為6臺,可繼續(xù)擴展)主控之間共電源和地,通訊采用單線通訊;
2。信號為不規(guī)則信
3.各位大俠給分析下,這個系統(tǒng)是用的單線半工通訊模式,也能發(fā)也能收(總線分時發(fā)送  分時接收數(shù)據(jù)),還是主機收信號,所有從機發(fā)信號
ID:386855 發(fā)表于 2023-5-5 15:05 | 顯示全部樓層
有沒有做過類似程序的大俠,給指導下,謝謝
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-5 15:20 | 顯示全部樓層
所有從機不可能同時發(fā)信號,這是個基本知識,如果還不理解那就算了吧。
ID:94031 發(fā)表于 2023-5-5 15:28 | 顯示全部樓層
可以通過脈寬定義0和1,協(xié)議自定義。
ID:451718 發(fā)表于 2023-5-6 12:52 | 顯示全部樓層
這是要自己DIY協(xié)議嗎?
首先,你要統(tǒng)一時序。就是制定規(guī)則,比如,主機先發(fā)送一個10ms的高電平,所有從機接收到后,排隊依次回復。間隔就定在20ms吧。這樣才能保證你的通訊是不被干擾的。
這里面就會有很多問題,比如,從機排隊的順序如何解決,環(huán)境能識別的最短平信號的間隔等等。
