查看: 2635|回復: 10
電池產品線纜屏蔽線的接地問題
ID:668004 發(fā)表于 2023-5-4 11:39 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
航空插頭,電纜屏蔽線一定要接220V市電的地才算是接地?如果是電池供電的產品呢?屏蔽線接電池負極不算接地?
ID:1075232 發(fā)表于 2023-5-4 13:13 | 只看該作者
應該是的
ID:709761 發(fā)表于 2023-5-4 13:48 | 只看該作者
產品里的電池是取下來充電,還是插電源充電,屏蔽接地接電池負極。
ID:1071498 發(fā)表于 2023-5-4 17:42 | 只看該作者
地,是相對高電位來講的,如果電池產品接地當然是接負極了
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-4 17:51 | 只看該作者
電池供電全懸浮,跟地有什么關系?
ID:668004 發(fā)表于 2023-5-4 19:03 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-5-4 17:51
電池供電全懸浮,跟地有什么關系?
那就是沒有大地了   這種情況如何接地?外殼也沒有接地
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-5 08:47 | 只看該作者
【地】是個電位參考點。
【接地】一定有一個目的。如:保護某個信號。
圍繞目的,依據物理、電子……原理,采取的有效措施,都是可行的。
所以屏蔽接【接地】不是必須與大地連接。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
yueguang3048 + 5 很給力!
ID:194654 發(fā)表于 2023-5-5 09:58 | 只看該作者
7樓回答非常好,樓主基礎知識欠缺啊
ID:206581 發(fā)表于 2023-5-5 10:49 | 只看該作者
接地是讓電路有共同的參考點,不是非要以大地為參考點
ID:668004 發(fā)表于 2023-6-15 14:42 | 只看該作者
沒有網電源的地  這個時候用屏蔽線接在電路板的GND  也就是電池的負極  算不算接地?有沒有改善線纜EMC超標的作用?
ID:668004 發(fā)表于 2023-6-15 15:26 | 只看該作者
