查看: 2567|回復: 12
TVS過壓保護電路無效求教
ID:884998 發表于 2023-5-3 20:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖所示,這是我的電路圖,TVS管型號是SFM30ACK,手冊上的Vbr是33V我輸入電壓是40V的時候,他還是沒有擊穿,無法起到過壓保護電路
ID:960157 發表于 2023-5-4 07:16 | 顯示全部樓層
TVS 離散性很大。
ID:415064 發表于 2023-5-4 08:36 | 顯示全部樓層
D4是啥型號
ID:149799 發表于 2023-5-4 08:56 | 顯示全部樓層
你可能是在某一個寶上買的
ID:399179 發表于 2023-5-4 10:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
質量問題!!!!!!
ID:960157 發表于 2023-5-4 10:49 | 顯示全部樓層
D4 1N4007防止反接。
ID:1065084 發表于 2023-5-4 11:41 | 顯示全部樓層
TVS導通并不是直接導通,是超過電壓越高通過電流越大,你33V 的TVS不能保證40V是短路的狀態,無論TVS,壓敏電阻,氣體放電管 離散型都很大,而且電壓越高比例越大。如果要做精準過壓保護就要自己搭建電路
ID:879348 發表于 2023-5-4 11:42 | 顯示全部樓層
TVS不是你想像的那樣,33V是指某個很小電流的電壓值,真正鉗位電壓是48V
ID:883242 發表于 2023-5-4 11:46 | 顯示全部樓層
TVS本來誤差就這么大,人家根本就不是防過壓的,Transient Absorb你自己查查是什么意思。
ID:884998 發表于 2023-5-4 14:22 | 顯示全部樓層
yuxuesuixing 發表于 2023-5-4 11:41
TVS導通并不是直接導通,是超過電壓越高通過電流越大,你33V 的TVS不能保證40V是短路的狀態,無論TVS,壓敏 ...
自己搭電路,有啥防輸入過壓保護的電路嗎?能告訴我幾個嗎,謝謝
ID:709761 發表于 2023-5-4 16:15 | 顯示全部樓層
D4可以不用,D6一樣能起到防反接的作用
ID:884998 發表于 2023-5-4 23:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wufa1986 發表于 2023-5-4 11:42
那我換一個最大鉗位電壓是30V左右的,是不是就可以了?
ID:206581 發表于 2023-5-5 11:08 | 顯示全部樓層
說明還在TVS本來誤差范圍,只能更改電路了。
