查看: 1793|回復: 0
基于單片機PT100鉑電阻測溫設計(LCD1602版)缺少程序 求幫助
在設計制作時要注意如下3個問題:
(1) 電源去耦
當使用TLC2543這種12位A/D器件時,每個模擬IC的電源端必須用一個0.1μF的陶瓷電容連接到地,用作去耦電容。在噪聲影響較大的環境中,建議每個電源和陶瓷電容端并一個10μF的鉭電容,這樣能夠減小噪聲的影響。
(2) 接地
對模擬器件和數字器件,電源的地線回路必須分開,以防止數字部分的噪聲電流通過模擬地回路引入,產生噪聲電壓,從而對模擬信號產生干擾。所有的地線回路都有一定的阻抗,因此地線要盡可能寬或用地線平面,以減小阻抗,連線應當盡可能短,如果使用開關電源,則開關電源要遠離模擬器件。
(3) 電路板布線
使用TLC2543時一定要注意電路板的布線,電路板的布線要確保數字信號和模擬信號隔開,模擬線和數字線特別是時鐘信號線不能互相平行,也不能在TLC2543芯片下面布數字信號線。
鉑電阻測溫元件清單
1.    9*15萬用板
2.    按鍵*5
3.    1602液晶
4.    16p排針
5.    16p排母
6.    103電位器
7.    10k電阻
8.    1k電阻*2
9.    2k電阻*2
10.    4.7K電阻*2
11.    100K電阻*2
12.    100歐姆電阻
13.    LM358芯片
14.    8腳IC座
15.    TL431
16.    502電位器(藍色精密)
17.    201電位器(藍色精密)
18.    104Pf*2
19.    PT100鉑電阻(雙線)
20.    TLC2543
21.    20腳IC座
22.    12MHz晶振
23.    30pf電容*2
24.    10uf電容*2
25.    40腳IC座
26.    STC89C51單片機
27.    8550三極管
28.    蜂鳴器
29.    DC電源插口
30.    自鎖開關
31.    導線若干
32.    USB線(電池盒)
僅供參考,版本落后文件可能不支持運行
沒有代碼,求大家分享: 無代碼.7z (2 MB, 下載次數: 4)
