查看: 1824|回復: 3
關于stm32 內存地址和位帶別名計算
ID:73992 發表于 2023-5-3 13:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:883242 發表于 2023-5-3 14:59 | 顯示全部樓層
位帶就是個雞肋,食之無味棄之可惜。8051體系太落后了,RAM太小,一個字節要掰成8個位來用。ARM的位帶,為了節約1個字節的7個位,只操作1個位,需要32個位地址空間,實在是沒意義。
ID:73992 發表于 2023-5-4 16:34 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-5-3 14:59
位帶就是個雞肋,食之無味棄之可惜。8051體系太落后了,RAM太小,一個字節要掰成8個位來用。ARM的位帶,為 ...
無標題.png 51單片機子程序以  loop......  ........ ret 或者 reti 結束   stm32有的 以 MOV PC,LR結束, 但多個子程序編譯時候會警告。還有以PROC ENDP 結尾的。還有BX LR 結尾的。
請問有沒有標準的通用格式。上圖是12864仿真,程序在箭頭的位置死循環,以下是代碼。
  1. *************12864亮屏程序 stm32f103c8t6*************************
  2. *************************************************************************
  3. *12864_RS位A10,ODR位帶別名                0X422101A8
  4. *12864_RW位A09,ODR位帶別名                0X422101A4
  5. *12864_EN位A08,ODR位帶別名                0X422101A0
  6. *12864_BUSY_BIT        位GPIOA_IDR07  別名        0X4221011C        忙標志位
  7. *RCC_APB2ENR地址 0X40021018
  8. *GPIOA_CRL地址        0X40010800
  9. *GPIOA_CRH地址        0X40010804
  10. *GPIOA_ODR地址        0X4001080C
  11. *GPIOA_IDR地址        0X40010808
  12. *GPIOA_00地址        0X42210180
  13. *
  14. *
  15. *************************************************************************
  16. RCC_APB2ENR        EQU        0X40021018
  17. GPIOA_CRL        EQU        0X40010800
  18. GPIOA_CRH        EQU        0X40010804
  19. GPIOA_ODR        EQU        0X4001080C
  20. LCD12864_RS        EQU        0X422101A8
  21. LCD12864_RW        EQU        0X422101A4
  22. LCD12864_EN        EQU        0X422101A0
  23. LCD12864_BUSY_BIT        EQU                0X4221011C
  24. GPIOA_00        EQU        0X42210180
  25.         AREA        ICODE,CODE
  26.         ENTRY
  27.         EXPORT        __main
  28. __main
  29.         BL        SYSTEM_BIOS                        ;調用系統設置
  30.         BL        LCD12864INIT                ;調用屏幕初始化
  31.         MOV        R3,#0X80                        ;12864第一格
  32.         BL        LCD12864WRITE_CMD        ;
  33.         MOV        R4,#0X41                        ;顯示字符A
  34. LOOP        B        LOOP
  35. *************系統設置子程序********************
  36. SYSTEM_BIOS
  37.         LDR        R0,=RCC_APB2ENR                ;打開RCC_APB2ENR
  38.         MOV        R1,#0X0000000C                ;打開GPIOA時鐘
  39.         STR        R1,[R0]
  40.
  41.         LDR        R0,=GPIOA_CRL                ;設置GPIOA低8位為輸出
  42.         MOV        R1,#0X33333333
  43.         STR        R1,[R0]
  44.
  45.         LDR        R0,=GPIOA_CRH                ;設置GPIOA_08_09_10為輸出
  46.         MOV        R1,#0X00000333
  47.         STR        R1,[R0]
  48.
  49.         LDR        R0,=LCD12864_EN                ;設置12864_EN為0
  50.         MOV        R1,#0
  51.         STR        R1,[R0]
  52.
  53.         BX LR                        ;子程序返回語句
  54. SYSTEM_BIOS_END                                ;返回
  55. *************LCD12864初始化子程序********************
  56. LCD12864INIT
  57.         MOV        R3,#0X38
  58.         BL        LCD12864WRITE_CMD
  59.         MOV        R3,#0X38
  60.         BL        LCD12864WRITE_CMD
  61.         MOV        R3,#0X0C
  62.         BL        LCD12864WRITE_CMD
  63.         MOV        R3,#0X06
  64.         BL        LCD12864WRITE_CMD
  65.         MOV        R3,#0X01
  66.         BL        LCD12864WRITE_CMD
  67.         BX LR
  68. LCD12864INIT_END
  69. *************LCD12864讀狀態孫程序********************
  70. LCD12864_BUSY
  71.         LDR        R0,=LCD12864_EN                ;EN=0
  72.         MOV        R1,#0
  73.         STR        R1,[R0]
  74.
  75.         LDR        R0,=LCD12864_RS                ;RS=0
  76.         MOV        R1,#0
  77.         STR        R1,[R0]
  78.         LDR        R0,=LCD12864_RW                ;RW=1
  79.         MOV        R1,#1
  80.         STR        R1,[R0]
  81.
  82.         LDR        R0,=LCD12864_EN                ;EN=1
  83.         MOV        R1,#1
  84.         STR        R1,[R0]
  85.
  86. LCD12864_BUSY1
  87.         LDR        R0,=LCD12864_BUSY_BIT
  88.         LDR        R1,[R0]                                ;讀標志
  89.
  90.         MOVS        R0,R1                        ;顯示標志到APSR
  91.         BNE        LCD12864_BUSY1                ;標志判斷,為0重新則讀取
  92.
  93.         LDR        R0,=LCD12864_EN                ;EN=0
  94.         MOV        R1,#0
  95.         STR        R1,[R0]
  96.
  97.         ;LDR        R0,=GPIOA_00                ;GPIOA00=1
  98.         ;MOV        R1,#1
  99.         ;STR        R1,[R0]
  100.
  101.         BX LR                ;子程序返回語句
  102. LCD12864__BUSY_END
  103. *************LCD12864寫指令子程序********************
  104. LCD12864WRITE_CMD                        ;R3作為指令傳遞
  105.         LDR        R0,=LCD12864_EN                ;EN=0
  106.         MOV        R1,#0
  107.         STR        R1,[R0]
  108.
  109.         BL        LCD12864_BUSY                ;調用判忙程序
  110.
  111.         LDR        R0,=LCD12864_RS                ;RS=0
  112.         MOV        R1,#0
  113.         STR        R1,[R0]
  114.         LDR        R0,=LCD12864_RW                ;RW=0
  115.         MOV        R1,#0
  116.         STR        R1,[R0]
  117.
  118.         LDR        R0,=LCD12864_EN                ;EN=1
  119.         MOV        R1,#1
  120.         STR        R1,[R0]
  121.
  122.         LDR        R0,=GPIOA_ODR                ;
  123.         LDR        R1,[R0]                                ;取出ODR值
  124.         LDR        R2,=0X0000FF00
  125.         AND        R1,R2                                ;ODR低八位置0
  126.         ORR        R3,R1                                ;GPIOA高八位寫入R3
  127.         STR        R3,[R0]                                ;指令寫入顯示屏
  128.
  129.         LDR        R0,=LCD12864_EN                ;EN=0
  130.         MOV        R1,#0
  131.         STR        R1,[R0]
  132.
  133.         BX LR;子程序返回語句
  134. LCD12864WRITE_CMD_END
  135.
  136. *************LCD12864寫數據孫程序********************
  137. LCD12864WRITE_DAT                        ;R4作為數據傳遞
  138.         LDR        R0,=LCD12864_EN                ;EN=0
  139.         MOV        R1,#0
  140.         STR        R1,[R0]
  141.
  142.         BL        LCD12864_BUSY                ;調用判忙
  143.
  144.         LDR        R0,=LCD12864_RS                ;RS=1
  145.         MOV        R1,#1
  146.         STR        R1,[R0]
  147.         LDR        R0,=LCD12864_RW                ;RW=0
  148.         MOV        R1,#0
  149.         STR        R1,[R0]
  150.
  151.         LDR        R0,=LCD12864_EN                ;EN=1
  152.         MOV        R1,#1
  153.         STR        R1,[R0]
  154.
  155.         LDR        R0,=GPIOA_ODR                ;
  156.         LDR        R1,[R0]                                ;取出ODR值
  157.         LDR        R2,=0X0000FF00
  158.         AND        R1,R2                                ;ODR低八位置0
  159.         ORR        R4,R1                                ;GPIOA高八位寫入R3
  160.         STR        R4,[R0]                                ;數據寫入顯示屏
  161.
  162.         LDR        R0,=LCD12864_EN                ;EN=0
  163.         MOV        R1,#0
  164.         STR        R1,[R0]
  165.
  166.         BX LR                                ;子程序返回語句
  167. LCD12864WRITE_DAT_END
  168.         END
  169.
ID:883242 發表于 2023-5-5 17:16 | 顯示全部樓層
知道你什么意思了,你以為匯編語言是一門“語言”,學會了一門就可以融會貫通學會別的了,你的理解完全錯誤。
匯編只是機器碼助記符的匯集、組合。在不同平臺上面,二進制機器碼完全不一樣,自然匯編也就完全不一樣。你天真的以為學了51匯編就能整ARM匯編,事實卻是,你學的51匯編對你學ARM匯編不但沒有任何幫助,反而會起到反作用。正確的做法是完全忘掉以前你學的匯編,從頭開始虛心的學習新的一個指令體系。
