查看: 1987|回復: 5
stc8H單片機程序哪里有問題?
ID:72649 發表于 2023-5-2 21:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <STC8H.h>
sbit JR_JDQ = P1^7;
sbit JS_JDQ = P1^5;
sbit FMQ = P1^6;
sbit DCF_JDQ = P1^4;
sbit KEY1 = P1^1;
sbit ID1 = P3^3;
sbit ID2 = P3^4;
sbit ID3 = P3^5;
bit t0zd1b=0;
void TM0_init()  //250us
        AUXR &= 0x7F;                        //定時器時鐘12T模式
        TMOD &= 0xF0;                        //設置定時器模式
        TL0 = 0x1A;                                //設置定時初始值
        TH0 = 0xFF;                                //設置定時初始值
        TF0 = 0;                                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                                //定時器0開始計時
必須開啟T0中斷,延時函數才起作用
void delay_1ms(void)
        uchar i = 4; //每次256us,1ms中斷4次
        while (i) {
                if (t0zd1b)
                        t0zd1b = 0; //清除時間中斷標志
                        --i;
void delay_ms(uint var)//延時單位為毫秒,最多延時65.535秒(65535mS)
        while (var--)
                delay_1ms();
#define d_s(s) delay_ms((s)*1000ul)//延時單位為秒
void IO_init()
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
void TM0_Isr() interrupt 1
if(TF0)
t0zd1b=1;
IO_init();
TM0_init();
    while (1)
          FMQ = 1;
          d_s(1);
                FMQ = 0;
                d_s(1);
    DCF_JDQ = 1;
                d_s(1);
                DCF_JDQ = 0;
ID:639106 發表于 2023-5-3 07:06 | 顯示全部樓層
沒有開總中斷和中斷使能吧
加上EA=1; ET0=1; 試試
ID:213173 發表于 2023-5-3 09:10 | 顯示全部樓層
1.總中斷和定時器0中斷沒有打開。
2.阻滯型延時只適用于短暫延時,長時間延時要利用定時器加計數方式。用定時器作阻滯型延時更不可取。
3.T0中斷響應后TF0由硬件自動清0。
給你改為定時器中斷產生時基,在主函數中查詢變量值執行相關任務。任意時長的延時也不影響當前任務執行
  1. #include <STC8H.h>
  3. #define uint unsigned int
  4.
  5. sbit JR_JDQ = P1^7;
  6. sbit JS_JDQ = P1^5;
  7. sbit DCF_JDQ = P1^4;
  8. sbit FMQ = P1^6;
  9. sbit KEY1 = P1^1;
  10. sbit ID1 = P3^3;
  11. sbit ID2 = P3^4;
  12. sbit ID3 = P3^5;
  13. uchar count;       //計數變量聲明
  14. uchar Cnt_250us;   //250us 時間變量聲明
  15. uint  Cnt_ms,Cnt_s;//ms、s 時間變量聲明
  16. bit sign_ms,sign_s;//ms、s 時間標志位變量聲明
  17. void IO_init()
  18. {
  19.     P1M0 = 0x00;
  20.     P1M1 = 0x00;
  21.     P3M0 = 0x00;
  22.     P3M1 = 0x00;
  23. }
  24. void TM0_init()  //250微秒@11.0592MHz
  25. {
  26.         AUXR &= 0x7F; //定時器時鐘12T模式
  27.         TMOD &= 0xF0; //設置定時器模式
  28.         TL0 = 0x1A;   //設置定時初始值
  29.         TH0 = 0xFF;   //設置定時初始值
  30.         TF0 = 0;      //清除TF0標志
  31.         TR0 = 1;      //定時器0開始計時
  32.         EA = 1;       //開總中斷
  33.         ET0 = 1;      //開T0中斷
  34. }
  35. void TM0_Isr() interrupt 1
  36. {
  37.         Cnt_250us++;
  38.         if(Cnt_250us>=4)
  39.         {
  40.                 Cnt_250us=0;
  41. //                sign_ms=1;
  42.                 Cnt_ms++;
  43.         }
  44.         if(Cnt_ms>=1000)
  45.         {
  46.                 Cnt_ms=0;
  47.                 sign_s=1;
  48.                 Cnt_s++;
  49.         }
  50. }
  51. void main()
  52. {
  53.         IO_init();
  54.         TM0_init();
  55.         while (1)
  56.         {
  57.                 if(Cnt_ms<500)//周期1秒,響0.5秒,停0.5秒
  58.                 {
  59.                         FMQ = 1;
  60.                 }
  61.                 else
  62.                 {
  63.                         FMQ = 0;
  64.                 }
  65.                 if(sign_s==1)
  66.                 {
  67.                         sign_s=0;//秒標志清0
  68.                         count++;
  69.                         if(count>=5)//周期5秒
  70.                         {
  71.                                 count=0;
  72.                         }
  73.                         if(count<2)
  74.                         {
  75.                                 DCF_JDQ = 1;//輸出2秒
  76.                         }
  77.                         else
  78.                         {
  79.                                 DCF_JDQ = 0;//停止3秒
  80.                         }
  81.                 }
  82.         }
  83. }
ID:72649 發表于 2023-5-5 04:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2023-5-3 09:10
1.總中斷和定時器0中斷沒有打開。
2.阻滯型延時只適用于短暫延時,長時間延時要利用定時器加計數方式。用 ...
    為什么500ms不能這樣寫, if(sign_ms==1)
                        sign_ms=0;//秒標志清0
ID:72649 發表于 2023-5-5 04:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
gqzjl 發表于 2023-5-3 07:06
沒有開總中斷和中斷使能吧
加上EA=1; ET0=1; 試試
謝謝我加上試試
ID:213173 發表于 2023-5-5 09:53 | 顯示全部樓層
hjx5548 發表于 2023-5-5 04:45
                        sign_ms=0;/ ...
此示例中用了兩種查詢方式作時間判斷,沒有優劣之分,結果一樣,你讀懂了就行。
