查看: 2601|回復(fù): 6
請問可以用單片機程序控制直流減速電機轉(zhuǎn)幾圈嗎?
ID:1068108 發(fā)表于 2023-5-2 17:24 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問可以用程序控制直流減速電機轉(zhuǎn)幾圈嗎?(尋求范例)
我想在特定范圍值內(nèi)控制它轉(zhuǎn)特定的圈數(shù)。我現(xiàn)在只能控制它的正反轉(zhuǎn)和停止還有用延時控制了它的轉(zhuǎn)速
ID:403593 發(fā)表于 2023-5-2 19:56 | 只看該作者
普通電機不行,帶反饋的可以,有那種帶霍爾或者光耦反饋的減速電機,可以比較精確的控制轉(zhuǎn)了幾圈
ID:56665 發(fā)表于 2023-5-2 19:59 | 只看該作者
馬達上加編碼器可以控制電機轉(zhuǎn)的角度,角度/360就是圈數(shù)。
ID:1073399 發(fā)表于 2023-5-2 22:24 | 只看該作者
可以使用單片機程序控制直流電機轉(zhuǎn)幾圈。實現(xiàn)這個過程可能需要以下幾個步驟:
1.確定電路:需要使用合適的電路來控制電機的轉(zhuǎn)動 設(shè)置計數(shù)器:的計數(shù)器或者外部計數(shù)器來記錄電機轉(zhuǎn)速和圈數(shù)。
2.編寫程序:編寫程序,實現(xiàn)電機轉(zhuǎn)定圈數(shù)的控制,可以采用PID算法或者其他控制算法。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-5-3 14:37 | 只看該作者
有編碼器反饋就很簡單了。
沒有反饋,則比較困難,以前做過,從電流中獲取換相信號,以此做轉(zhuǎn)速信號,效果可以的。
也可以檢測電流和電機端電壓,根據(jù)電機內(nèi)阻,大約計算其轉(zhuǎn)速(誤差可能到10%),對時間積分就是轉(zhuǎn)角。
ID:491577 發(fā)表于 2023-5-3 21:45 | 只看該作者
直流電機可以通過電流波形來確定轉(zhuǎn)了多少圈,這種方法可以準(zhǔn)確計算轉(zhuǎn)了多少圈,但是直流電機斷電后不是立即停止,主要與負(fù)載大小有關(guān),如果是水泵那就很快停止,風(fēng)扇很久都不會停,所以用這種方法如果要控制轉(zhuǎn)500圈以上精度還可以的,如果要控制100圈以下誤差比較大。
ID:712097 發(fā)表于 2023-12-5 08:59 | 只看該作者
用磁控開關(guān)+單片機脈沖計數(shù)器就可以了。
