查看: 1403|回復(fù): 3
請(qǐng)大家指點(diǎn)PWM輸出途中X1輸入直接中斷輸出,單片機(jī)程序如何實(shí)現(xiàn)?
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 20 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 2 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:479134 發(fā)表于 2023-4-29 15:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void TM1_Isr()        interrupt 3
        TL1 = (65535-CYCLE)%256;
        TH1 = (65535-CYCLE)/256;
        DIR = direction;
        ENA = 1;                                //打開步進(jìn)電機(jī)
        CLK = ~CLK;
        PWM_count++;                       //輸出脈沖個(gè)數(shù)
        if(PWM_count >= 200*cy_count || emergency_stop == 1)                        //cy_count如果800個(gè)脈沖為1圈的話200個(gè)脈沖就是位1/4圈=90度
                PWM_count = 0;
                CLK = 0;
                TR1 = 0;        //關(guān)閉TR1定時(shí)器
                ENA = 0;        //電機(jī)使能位
                PWM_Finished_Flag = 1;                                //PWM 脈沖發(fā)送完成
void stepper_motor(unsigned int CYCLE1,unsigned int cy_count1,unsigned char DIR)
                                CYCLE = CYCLE1;                                //數(shù)值越大 PWM周期越長(zhǎng)電機(jī)越慢(150-6000)
                                cy_count = cy_count1;        //800個(gè)脈沖為1圈
                                direction = DIR;                        //轉(zhuǎn)動(dòng)方向:0遠(yuǎn)離步進(jìn)電機(jī)
                                TR1 = 1;                                                        //啟動(dòng)定時(shí)器TM1發(fā)送脈沖
                                //重置PWM發(fā)送完成標(biāo)志位和緊急停止標(biāo)志位
                                PWM_Finished_Flag = 0;
                                emergency_stop = 0;
                                //等待PWM脈沖發(fā)送完成或緊急停止被觸發(fā)
                                while(!PWM_Finished_Flag)
                                        if(emergency_stop)
                                                PWM_count = 0;
                                                CLK = 0;
                                                break;
//緊急停止開關(guān)中斷服務(wù)程序
void emergency_stop_isr()
        emergency_stop = 1;
哪位可以幫忙指點(diǎn)一下 想執(zhí)行stepper_motor() 輸出PWM的時(shí)候 接近開關(guān)X1接通后 PWM立即停止不在輸出剩余的部分, 為什么直接將TR1 = 0關(guān)閉定時(shí)器之后還是會(huì)輸出完整的PWM 呢?  先謝謝
ID:161164 發(fā)表于 2023-4-29 22:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
X1呢?代碼中看不到X1
ID:479134 發(fā)表于 2023-4-29 20:09 | 顯示全部樓層
單獨(dú)用這個(gè)程序在單片機(jī)里面可以正常執(zhí)行,移植到其他程序里面去就不正常了
ID:479134 發(fā)表于 2023-4-29 16:32 | 顯示全部樓層
不要沉啊 在線等大佬答復(fù)
