查看: 2595|回復: 4
電能計量芯片RN8302的校表問題
ID:1074599 發表于 2023-4-28 17:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近在對銳能微電能計量芯片RN8302B進行校表,采用的是其手冊中推薦的功率校表法,只需要提供一個標準的電壓電流源即可,我使用的是一臺信號發生器。手冊中功率校表法流程是這樣:
但是我實際走下來發現電壓電流一直是有波動的,就算是沒有增益它輸出的值也應該是線性的,但是波動很大,增益過后手冊上說大概有0.02%到0.03%,但是我的波動卻在1%以上了。由于采用的是功率校表法,電壓有效值以及電流有效值校正完成后,有功功率/無功功率/視在功率/基波相關有效值、功率等增益全部校正完成。由于 HFconst 是由功率理想值推算來的,所以 A 相阻性下的電能誤差也自動校正完成。
而現在電壓電流有波動,所以相位也就有了波動,達不到手冊上說的相位0.02°,我的實際誤差在0.2°!
作為第一次整這個東西菜鳥實習生,我快瘋了…………
各位大神幫忙解下疑惑:1.我用信號發生器能作為標準源對這個電能計量芯片校表嗎?能叫的話能到達手冊中說的最小誤差0.02°嗎?
2.校表流程中的參數設置:包括啟動電流閾值相位補償區域閾值失壓閾值過零閾值電壓暫降閾過壓過流閾值寄存器。這些寄存器對校表有影響嗎?
3.電能計量常數的設置對校表有影響嗎?
4.芯片網上很多教程都有前置采集電路,我是直接使用的信號發生器給的,這個能行嗎?因為涉及到轉換系數的設置
我把這個整完一定要寫一篇豪華的帖子,這個太難受了,第一次在論壇求助,如有幫助,不勝感激!
ID:1074599 發表于 2023-4-28 17:35 | 只看該作者
芯片手冊
RN8302B芯片手冊.pdf
1.81 MB, 下載次數: 32
ID:1074599 發表于 2023-5-4 11:42 | 只看該作者
這是我的校表流程,不知道哪里出錯誤了,還請大佬有時間看一下
校表流程.docx
753.89 KB, 下載次數: 54
ID:301191 發表于 2023-5-5 19:21 | 只看該作者
頂一下
ID:1104941 發表于 2023-12-29 11:28 | 只看該作者
樓主校表好了嗎,現在我也是在校表這里卡住,功率沒法校準
