查看: 2524|回復: 5
單片機IO口接LED和按鍵 這兩種情況需要加電阻嗎?
ID:1067540 發表于 2023-4-27 17:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大佬幫忙看看,
如圖,最近在畫STM32單片機pcb板子,物理不太好,第一個貼片LED的我看別人的原理圖有加330歐的,也有加4.7K歐的,第二個按鍵的都是接4.7K歐的,但是好像不加電阻也能工作,所以想問下大佬這兩種電路需不需要加電阻,如果需要加那要加幾歐,感謝
ID:883242 發表于 2023-4-27 17:37 | 顯示全部樓層
LED必須加限流電阻。按鍵不需要加電阻,你要查一查這個端口有沒有下拉輸入模式,如果沒有你的圖就是錯的,單片機一般都有上拉輸入模式,按鍵的左端應該接地。
ID:1067540 發表于 2023-4-27 19:30 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-4-27 17:37
LED必須加限流電阻。按鍵不需要加電阻,你要查一查這個端口有沒有下拉輸入模式,如果沒有你的圖就是錯的, ...
感謝指出錯誤,按鍵確實應該接地。
另外,如果LED需要接電阻,那么按圖里的這種情況,接多少歐的電阻比較合適?同3.3v電壓同led型號我看別人的原理圖有的接4.7k歐,1.0k歐,還有330歐的,這幾個阻值之間差距太大了,不知道哪個是對的?
ID:883242 發表于 2023-4-27 19:45 | 顯示全部樓層
xiaouex 發表于 2023-4-27 19:30
感謝指出錯誤,按鍵確實應該接地。
另外,如果LED需要接電阻,那么按圖里的這種情況,接多少歐的 ...
你那個圖里面關于LED的說明完全是錯誤的,現在0805高亮發光管0.1mA就非常亮了,3mA基本就可以達到最高亮度,紅黃綠發光管壓降按1.8V計算,只有藍紫白LED的壓降才是3.0~3.3V。電阻用多大你自己算。
ID:807591 發表于 2023-4-28 07:55 | 顯示全部樓層
LED 靜態驅動 串5-10k 翠綠的一般都超亮 推薦10k,普紅,黃,橙,推薦1K,藍,白色的可能要電阻大些,,動態掃描點亮的話,串1k電阻足夠,,按鍵可以加個1K電阻
ID:123289 發表于 2023-4-28 10:26 | 顯示全部樓層
很簡單的是,不會歐姆定律嗎?查LED手冊,得到壓降多少?電流多少。查CPU手冊,得到驅動輸出電壓多少。不就算出來要不要加電阻,加多大電阻了嗎。
