只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3043|回復(fù): 12
我的0.96 Oled為什么會(huì)出現(xiàn)有的時(shí)候能亮,有的時(shí)候不亮的情況呢?
ID:1070476 發(fā)表于 2023-4-27 11:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的0.96 Oled為什么會(huì)出現(xiàn)有的時(shí)候能亮,有的時(shí)候不亮的情況呢?做DIY小玩意的,插入實(shí)物PCB板的時(shí)候,開(kāi)始亮,一下子就滅了,有時(shí)候按復(fù)位鍵亮一下又滅了,就算是亮也是亮度低還閃屏?
ID:236035 發(fā)表于 2023-4-28 09:10 | 顯示全部樓層
電路,程序
ID:584814 發(fā)表于 2023-4-28 10:17 | 顯示全部樓層
硬件軟件,都查一遍。
ID:123289 發(fā)表于 2023-4-28 11:08 | 顯示全部樓層
一定是你在它亮的時(shí)候,不小心又將它關(guān)了。
ID:731755 發(fā)表于 2023-4-30 08:57 | 顯示全部樓層
估計(jì)你的程序問(wèn)題,我嫌寫(xiě)程序麻煩,直接復(fù)制原廠程序,如果沒(méi)有我需要的,我再改或者添加自己需要的程序
ID:1074495 發(fā)表于 2023-5-3 10:36 | 顯示全部樓層
很大可能是你硬件的問(wèn)題,建議認(rèn)真測(cè)試一下硬件電路哦!!!
ID:399179 發(fā)表于 2023-5-3 10:49 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
供電電壓也要查查。。
ID:1075070 發(fā)表于 2023-5-3 10:52 | 顯示全部樓層
一直運(yùn)行清屏
ID:636246 發(fā)表于 2023-5-4 22:12 | 顯示全部樓層
如果是杜邦線連接的話 檢查接觸
ID:57657 發(fā)表于 2023-5-5 07:02 | 顯示全部樓層
示波器或邏輯分析儀檢查IO口波形。
ID:1067540 發(fā)表于 2023-5-5 10:49 | 顯示全部樓層
電壓不夠可能是
ID:206581 發(fā)表于 2023-5-5 11:03 | 顯示全部樓層
如果比較暗,應(yīng)該是啟動(dòng)電流不夠。
ID:1075558 發(fā)表于 2023-5-5 21:29 | 顯示全部樓層
屏幕自身可能硬件有問(wèn)題,或者就是你的PCB板供電不穩(wěn)定
