查看: 2230|回復: 6
單片機C語言keil c51編程unsigned long類型超過65535會溢出?
ID:1074353 發表于 2023-4-27 08:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用AT89C52和proteus模擬,做一個頻率計,x保存頻率時,超過65535會溢出,x定義了unsigned long類型,試過用long long編譯器編譯會報錯,也試過x直接賦值一個超過65535的數,也會溢出,應該不是計算的問題,求助各位大佬
ID:1034262 發表于 2023-4-27 10:06 | 只看該作者
超過65535的立即數,后面加UL,比如100000UL
ID:1074353 發表于 2023-4-27 10:10 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2023-4-27 10:06
x = t+(value*65535UL);是這樣嗎,還是不行哎
ID:155507 發表于 2023-4-27 10:21 | 只看該作者
因為你的函數變量不對。
void FillDBuf(unsigned char *b,unsigned int t) <------
ID:1074353 發表于 2023-4-27 10:28 | 只看該作者
angmall 發表于 2023-4-27 10:21
因為你的函數變量不對。
感謝大佬,太感謝了,改了就沒事了
ID:879348 發表于 2023-4-27 10:37 | 只看該作者
這是不可能的,但是51不同類型混合運算的時候要注意數據類型,如果不強值轉換,有些運算會當做8位或者16位處理
ID:883242 發表于 2023-4-27 15:52 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2023-4-27 10:37
這是不可能的,但是51不同類型混合運算的時候要注意數據類型,如果不強值轉換,有些運算會當做8位或者16位 ...
你這c語言沒學好啊,不同類型變量運算會自動轉換成精度高的那個,只是常數默認int類型,要想更大就要加L或UL后綴了。
