查看: 2078|回復(fù): 6
濾波器相關(guān) 不規(guī)則交流信號先經(jīng)過70Hz的高通,再20hz的低通輸出會直接沒有嗎?
ID:803014 發(fā)表于 2023-4-26 18:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一個不規(guī)則的交流信號如果先經(jīng)過70Hz的高通,然后經(jīng)過20hz的低通輸出會不會直接沒有啊?如果我在中間加一個全波整流電路又會怎么樣?整流電路如果信號是正弦信號或者其他規(guī)則的信號我倒覺得頻率會改變,不規(guī)則的信號頻率也會改變嗎?有沒有大佬說一下。
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-26 20:57 | 顯示全部樓層
有這時間上網(wǎng)問,自己用LTSpice這樣的免費仿真軟件早就仿真出來了。
ID:803014 發(fā)表于 2023-4-26 21:11 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-4-26 20:57
我用示波器看過了,但是不知道為什么會這樣,中間加整流電路后是有輸出的,但不知道為什么
ID:1034262 發(fā)表于 2023-4-27 10:12 | 顯示全部樓層
樓主,這個那么明顯的邏輯問題,怎么也問?
先經(jīng)過70Hz的高通,則低于70Hz的信號被濾除。
再20hz的低通,則沒有輸出。
樓主,你的設(shè)計就是沒有輸出。
ID:803014 發(fā)表于 2023-4-27 22:11 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2023-4-27 10:12
樓主,這個那么明顯的邏輯問題,怎么也問啊?
我想我明白了,最后輸出的線不是波,是基線
我想我明白了,最后的波形不是波,是基線
ID:236035 發(fā)表于 2023-4-28 09:07 | 顯示全部樓層
從邏輯上來講,確實輸出 沒有了。但濾波器的原理要搞清楚,比如高通70HZ,低于70HZ的信號是被衰減,而不是被濾干凈。因此還是會有小于70HZ的信號成分,但是幅度變小了。
