查看: 4215|回復: 7
PY32F0_USART串口通信 USART GPIO KEY EXTI代碼分享
ID:351957 發表于 2023-4-26 17:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
                                樣例使用說明
功能描述:
此樣例演示了USART的中斷方式發送和接收數據,USART配置為115200,數據位8,停止位1,
校驗位None,下載并運行程序后,上位機通過USART會接收到數據,然后通過上位機下
發12個數據,MCU會把接收到的數據再次發送到上位機,注意:每次只能發送和接收12個數據,
可以根據需要改寫個數
測試環境:
測試用板:PY32F030_STK
MDK版本: 5.28
使用步驟:
1. 編譯并下載程序到MCU;
2. USB轉TTL模塊的連線方式如下;
PA2(TX) --> RX
PA3(RX) --> TX
3. PC端打開串口調試助手,正確連接上通訊COM口,波特率設置為115200;
4. MCU會發送0xff~0xff到PC端
5  上位機接收后. 上位機發送12個數據,MCU會反饋同樣的12個數據給上位機
#include "main.h"
UART_HandleTypeDef UartHandle;
uint8_t aTxBuffer[12] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12};
uint8_t aRxBuffer[12] = {0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff};
void APP_ErrorHandler(void);
void APP_GpioConfig_LED(void);
void APP_USARTConfig(void);
  * @brief  應用程序入口函數.
  * @retval int
int main(void)
  /* 初始化所有外設,Flash接口,SysTick */
  HAL_Init();
  /* 初始化LED */
  APP_GpioConfig_LED();
  /* 系統時鐘配置 */
  APP_USARTConfig();
  /*通過中斷方式接收數據*/
  if (HAL_UART_Transmit_IT(&UartHandle, (uint8_t *)aRxBuffer, 12) != HAL_OK)
    APP_ErrorHandler();
  while (1)
    /* 延時250ms */
    HAL_Delay(250);
    /* LED翻轉 */
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);
  * @brief  GPIO配置
  * @param  無
  * @retval 無
static void APP_GpioConfig_LED(void)
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStruct;
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();                                /* 使能GPIOA時鐘 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;            /* 推挽輸出 */
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;                               /* 使能上拉 */
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;          /* GPIO速度 */
  /* GPIO初始化 */
  HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  * @brief  USART配置函數
  * @param  無
  * @retval 無
  /* USART1初始化 */
  __HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE();
  UartHandle.Instance          = USART1;
  UartHandle.Init.BaudRate     = 115200;
  UartHandle.Init.WordLength   = UART_WORDLENGTH_8B;
  UartHandle.Init.StopBits     = UART_STOPBITS_1;
  UartHandle.Init.Parity       = UART_PARITY_NONE;
  UartHandle.Init.HwFlowCtl    = UART_HWCONTROL_NONE;
  UartHandle.Init.Mode         = UART_MODE_TX_RX;
  if (HAL_UART_DeInit(&UartHandle) != HAL_OK)
    APP_ErrorHandler();
  if (HAL_UART_Init(&UartHandle) != HAL_OK)
    APP_ErrorHandler();
  * @brief  USART錯誤回調執行函數,輸出錯誤代碼
  * @param  無
  * @retval 無
void HAL_UART_ErrorCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  printf("Uart Error, ErrorCode = %d\r\n", huart->ErrorCode);
  * @brief  USART發送回調執行函數
  * @param  無
  * @retval 無
void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *UartHandle)
  /*通過中斷方式接收數據*/
  if (HAL_UART_Receive_IT(UartHandle, (uint8_t *)aRxBuffer, 12) != HAL_OK)
    APP_ErrorHandler();
  * @brief  USART接收回調執行函數
  * @param  無
  * @retval 無
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *UartHandle)
  /*通過中斷方式接收數據*/
  if (HAL_UART_Transmit_IT(UartHandle, (uint8_t *)aRxBuffer, 12) != HAL_OK)
    APP_ErrorHandler();
  * @brief  錯誤執行函數
  * @param  無
  * @retval 無
  while (1)
Keil代碼下載: PY32F0代碼.7z (1.05 MB, 下載次數: 38)
ID:549933 發表于 2023-7-1 22:34 | 只看該作者
這單片機網上沒有數據手冊
ID:549933 發表于 2023-7-2 23:30 | 只看該作者
這個可以
PY32F002A Reference manual v1.2.pdf
8.05 MB, 下載次數: 2, 下載積分: 黑幣 -5
ID:71233 發表于 2023-10-6 09:40 | 只看該作者
我用的是PY32F003,用官方提供的例程,只將UART2改為UART1,串口引腳影射到PA2PA3,電腦向單片機發送數據(0123456789ABC),單片機可以返回0123456789AB,但只能發收兩次,兩次后就不行了,不知道是什么原因
ID:624729 發表于 2023-10-31 22:17 | 只看該作者
lmn2005 發表于 2023-10-6 09:40
我用的是PY32F003,用官方提供的例程,只將UART2改為UART1,串口引腳影射到PA2PA3,電腦向單片機發送數據( ...
請問你的問題解決了嗎,我調試這個芯片,也遇到了問題。
ID:302293 發表于 2023-12-8 14:25 | 只看該作者
我也遇到過,開發板買了就沒做過產品了
ID:1123005 發表于 2024-5-30 13:53 | 只看該作者
sr861126 發表于 2023-12-8 14:25
我也遇到過,開發板買了就沒做過產品了
確實是有問題,我以前有寫過串口發送接收不定長的
ID:302293 發表于 2025-3-24 14:04 | 只看該作者
我也遇到這樣的問題會亂碼,沒有解決
