只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1787|回復(fù): 0
單片機(jī)BMP180氣壓溫度檢測(cè)程序 LCD1602顯示
ID:1073813 發(fā)表于 2023-4-26 17:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路連接
LCD1602:
數(shù)據(jù)端口>>>P2
RS>>>P1.2
RW>>>P1.1
EN>>>P1.3
BMP180:
SCL>>>P3.6
SDA>>>P3.7
BMP180的電源是1.8-3.6V,電壓過(guò)高有可能燒壞傳感器,在接5V單片機(jī)是需要注意降壓使用。
由于單片機(jī)IO口電平5V,如果使用IIC推薦的4.7K上拉電阻,傳感器會(huì)由于電壓過(guò)高出現(xiàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,讀取到的氣壓值出現(xiàn)亂碼,解決方法是去掉IIC上的上拉電阻。
顯示效果如下:
程序:
#include  <REG52.H>
#include  <math.h>
#include  <stdlib.h>
#include  <stdio.h>
#include  <INTRINS.H>
#include "1602.h"
#define   uchar unsigned char
#define   uint unsigned int
#define   DataPort P2
sbit          SCL=P3^6;
sbit           SDA=P3^7;
sbit      LCM_RS=P1^2;
sbit      LCM_RW=P1^1;
sbit      LCM_EN=P1^3;
#define        BMP085_SlaveAddress   0xee
#define OSS 0
typedef unsigned char  BYTE;
typedef unsigned short WORD;
uchar ge,shi,bai,qian,wan,shiwan;
int  dis_data;
short ac1;
short ac2;
short ac3;
unsigned short ac4;
unsigned short ac5;
unsigned short ac6;
short b1;
short b2;
short mb;
short mc;
short md;
void delay(unsigned int k);
void InitLcd();
void WriteDataLCM(uchar dataW);
void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
void conversion(long temp_data);
void  Single_Write(uchar SlaveAddress,uchar REG_Address,uchar REG_data);
uchar Single_Read(uchar REG_Address);
void  Multiple_Read(uchar,uchar);
void Delay5us();
void Delay5ms();
void BMP085_Start();
void BMP085_Stop();
void BMP085_SendACK(bit ack);
bit  BMP085_RecvACK();
void BMP085_SendByte(BYTE dat);
BYTE BMP085_RecvByte();
void BMP085_ReadPage();
void BMP085_WritePage();
    shiwan=temp_data/100000+0x30 ;
    temp_data=temp_data%100000;
    wan=temp_data/10000+0x30 ;
    temp_data=temp_data%10000;
                qian=temp_data/1000+0x30 ;
    temp_data=temp_data%1000;
    bai=temp_data/100+0x30   ;
    temp_data=temp_data%100;
    shi=temp_data/10+0x30    ;
    temp_data=temp_data%10;
    ge=temp_data+0x30;
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<121;j++)
void WaitForEnable(void)
DataPort=0xff;
LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
while(DataPort&0x80);
LCM_EN=0;
if(Attribc)WaitForEnable();
LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=CMD;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
WaitForEnable();
LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=dataW;_nop_();
void InitLcd()
WriteCommandLCM(0x0e,1);
WriteCommandLCM(0x3c,1);
WriteCommandLCM(0x01,1);
//WriteCommandLCM(0x06,1);
//WriteCommandLCM(0x0c,1);
Y&=1;
X&=15;
if(Y)X|=0x40;
X|=0x80;
WriteCommandLCM(X,0);
WriteDataLCM(DData);
void Delay5us()
    _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
void Delay5ms()
    WORD n = 560;
    while (n--);
void BMP085_Start()
    SDA = 1;
    SCL = 1;
    Delay5us();
    SDA = 0;
    Delay5us();
    SCL = 0;
void BMP085_Stop()
    SDA = 0;
    SCL = 1;
    Delay5us();
    SDA = 1;
    Delay5us();
    SDA = ack;
    SCL = 1;
    Delay5us();
    SCL = 0;
    Delay5us();
    SCL = 1;
    Delay5us();
    CY = SDA;
    SCL = 0;
    Delay5us();
    return CY;
    BYTE i;
    for (i=0; i<8; i++)
        dat <<= 1;
        SDA = CY;
        SCL = 1;
        Delay5us();
        SCL = 0;
        Delay5us();
    BMP085_RecvACK();
    BYTE i;
    BYTE dat = 0;
    SDA = 1;
    for (i=0; i<8; i++)
        dat <<= 1;
        SCL = 1;
        Delay5us();
        dat |= SDA;
        SCL = 0;
        Delay5us();
    return dat;
short Multiple_read(uchar ST_Address)
        uchar msb, lsb;
        short _data;
    BMP085_Start();
    BMP085_SendByte(BMP085_SlaveAddress);
    BMP085_SendByte(ST_Address);
    BMP085_Start();
    BMP085_SendByte(BMP085_SlaveAddress+1);
    msb = BMP085_RecvByte();
    BMP085_SendACK(0);
    lsb = BMP085_RecvByte();
        BMP085_SendACK(1);
    BMP085_Stop();
    Delay5ms();
    _data = msb << 8;
        _data |= lsb;
        return _data;
long bmp085ReadTemp(void)
    BMP085_Start();
    BMP085_SendByte(0xF4);
    BMP085_SendByte(0x2E);
    BMP085_Stop();
        delay(10);
        return (long) Multiple_read(0xF6);
long bmp085ReadPressure(void)
        long pressure = 0;
    BMP085_Start();
    BMP085_SendByte(0x34);
    BMP085_Stop();
        delay(10);
        pressure = Multiple_read(0xF6);
        pressure &= 0x0000FFFF;
        return pressure;
void Init_BMP085()
        ac1 = Multiple_read(0xAA);
        ac2 = Multiple_read(0xAC);
        ac3 = Multiple_read(0xAE);
        ac4 = Multiple_read(0xB0);
        ac5 = Multiple_read(0xB2);
        ac6 = Multiple_read(0xB4);
        b1 =  Multiple_read(0xB6);
        b2 =  Multiple_read(0xB8);
        mb =  Multiple_read(0xBA);
        mc =  Multiple_read(0xBC);
        md =  Multiple_read(0xBE);
void bmp085Convert()
        long ut;
        long up;
        long x1, x2, b5, b6, x3, b3, p;
        unsigned long b4, b7;
        long  temperature;
        long  pressure;
        ut = bmp085ReadTemp();
        up = bmp085ReadPressure();
        x1 = ((long)ut - ac6) * ac5 >> 15;
        x2 = ((long) mc << 11) / (x1 + md);
        b5 = x1 + x2;
         temperature = (b5 + 8) >> 4;
         conversion(temperature);
         play(4,0,'T');
         play(5,0,':');
         play(7,0,bai);
         play(8,0,shi);
         play(9,0,'.');
         play(10,0,ge);
         play(11,0,0XDF);
         play(12,0,'C');
        b6 = b5 - 4000;
        x1 = (b2 * (b6 * b6 >> 12)) >> 11;
        x2 = ac2 * b6 >> 11;
        x3 = x1 + x2;
        b3 = (((long)ac1 * 4 + x3) + 2)/4;
        x1 = ac3 * b6 >> 13;
        x2 = (b1 * (b6 * b6 >> 12)) >> 16;
        x3 = ((x1 + x2) + 2) >> 2;
        b4 = (ac4 * (unsigned long) (x3 + 32768)) >> 15;
        b7 = ((unsigned long) up - b3) * (50000 >> OSS);
        if( b7 < 0x80000000)
             p = (b7 * 2) / b4 ;
                    p = (b7 / b4) * 2;
        x1 = (p >> 8) * (p >> 8);
        x1 = (x1 * 3038) >> 16;
        x2 = (-7357 * p) >> 16;
         pressure = p + ((x1 + x2 + 3791) >> 4);
         conversion(pressure);
         play(4,1,'P');
         play(5,1,':');
         play(6,1,shiwan);
         play(7,1,wan);
         play(8,1,qian);
         play(9,1,'.');
         play(10,1,bai);
         play(11,1,shi);
                play(12,1,ge);
         play(13,1,'K');
         play(14,1,'p');
         play(15,1,'a');
    delay(50);
  init_lcd();
//        InitLcd();
    Init_BMP085();
    bmp085Convert();
        delay(1000);
1602驅(qū)動(dòng)程序:
#include "1602.h"
LCD1602使用延時(shí)函數(shù)
void delay_lcd(uint x)
        uint i;
        for(i=0;i<x;i++);
給顯示屏發(fā)送控制碼
void sentcode(uchar cod)
        show=cod;
        lcdrs=0;
        lcde=1;
        delay_lcd(10);
        lcde=0;
        delay_lcd(10);
給顯示屏發(fā)送顯示數(shù)據(jù)
void sentdata(uchar dat)
        show=dat;
        lcdrs=1;
        lcde=1;
        delay_lcd(10);
        lcde=0;
        delay_lcd(10);
顯示屏初始化,只定不讀
void init_lcd(void)
  lcdrw=0;
        sentcode(0x0e);
        sentcode(0x3c);
        sentcode(0x01);
  delay_lcd(100);
在a行b列顯示一個(gè)字符
void play(uchar a,uchar b,uchar dat)
        uchar dress;
        if(b)
        dress=0xc0+a;
        dress=0x80+a;
        sentcode(dress);
        sentdata(dat);
在x行y列開(kāi)始顯示字符串
字符串指針*p
speed:顯示每一個(gè)字符后停留的時(shí)間
delay:顯示完一屏后停留的時(shí)間
clear:顯示完一屏后是否進(jìn)行清屏操作,0為不清屏,其余為清屏
void ShowStr(uchar x , uchar y , char *p , uint speed , uint delay , uchar clear)
  uchar dress;
  while(*p!='\0')
    if(y)
      dress = 0xc0+x;
      sentcode(dress);
      sentdata(*p);
      p++;
      x++;
      if((dress-0xc0)>14)
        dress = 0x80+x;
        y=0;
        x=0;
        delay_lcd(delay);
        if(clear)
          sentcode(LCD_CLEAR_SCREEN);
      dress = 0x80+x;
      sentcode(dress);
      sentdata(*p);
      p++;
      x++;
      if((dress-0x80)>14)
        dress = 0x80+x;
        y=1;
        x=0;
    delay_lcd(speed);
清屏操作
void lcd_clear(void)
//  sentcode(LCD_HOMING);
1602頭文件:
#ifndef __1602_h__
#define __1602_h__
#include "reg52.h"
#define show P2//顯示數(shù)據(jù)總線
sbit lcdrs=P1^2;//控制/數(shù)據(jù)指示
sbit lcdrw=P1^1;//讀/寫(xiě)指示
sbit lcde=P1^3;//使能
#define LCD_CLEAR_SCREEN        0x01      // 清屏
#define LCD_HOMING                  0x02      // 光標(biāo)返回原點(diǎn)
void delay_lcd(uint x);
void sentcode(uchar cod);
void sentdata(uchar dat);
void init_lcd(void);
void play(uchar a,uchar b,uchar dat);
void ShowStr(uchar x , uchar y , char *p , uint speed , uint delay , uchar clear);
void lcd_clear(void);
#endif
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
