查看: 2269|回復: 6
橋式傳感器 那個串聯(lián)的電阻R33 阻值取多少合適?
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-25 22:38 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
橋式傳感器的阻值是350歐。如果沒有加這個電阻,當電位器從0%~100%變化,只有在50%附近時,其調(diào)節(jié)分辨率是高的,兩頭都很差,加上串聯(lián)電阻后,整個0~100%調(diào)整的線性都很好,而且也限制了調(diào)節(jié)范圍。不加串聯(lián)電阻的話,當電位器調(diào)到一定位置后,整個傳感器都失效了。-------這句話怎么理解?
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-25 23:09 | 只看該作者
新手最容易犯的錯誤就是以為電路越復雜越好,事實完全相反。
傳感器調(diào)零框里面的元件全部刪除,完全沒有必要,用軟件去皮就能實現(xiàn),加上這堆亂七八糟的東西只能增加不穩(wěn)定性。R3、R6、C13、C14、C9也要全部刪除,適當?shù)倪x擇ADC采樣率就能用前置濾波器把干擾全部刪除,內(nèi)置的濾波器要比你加的這對破爛性能好太多了。
ID:280298 發(fā)表于 2023-4-26 13:41 | 只看該作者
    正常情況下,稱重傳感器不需要調(diào)零;
    如果是撞擊、超載過的,可以軟件調(diào)零;
ID:123289 發(fā)表于 2023-4-26 15:57 | 只看該作者
歐姆定律而矣,算算即可,將圖整理清楚一點,自己仔細算算。
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-28 11:19 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-4-25 23:09
傳感器調(diào)零框里面的元件全部刪除,完全沒有 ...
這樣子嗎 大師  受教了  可是這是官方FAE補充的  一開始我是沒有這些的。。。
xo37 發(fā)表于 2023-4-26 13:41
當然需要去皮  調(diào)零的操作
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-28 11:20 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-4-26 15:57
怎么算?你說下方法啊
