查看: 2660|回復(fù): 8
單片機(jī)串口與spi通信程序問題
ID:1074103 發(fā)表于 2023-4-25 21:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)通過串口向主單片機(jī)發(fā)送一串?dāng)?shù)據(jù),主單片機(jī)串口每收到一個(gè)字節(jié)就立刻把收到的通過spi發(fā)到從單片機(jī);同時(shí)主單片機(jī)把收到的從單片機(jī)字節(jié)發(fā)送到計(jì)算機(jī),求求各位大佬幫幫孩子,為什么實(shí)現(xiàn)不了
#include "STC15F2K60S2.H"
#include "intrins.h"
#define MASTER
#define FOSC 18432000L
#define BAUD (256-FOSC/32/115200)
#define SPIF        0x80
#define WCOL        0x40
#define SSIG        0x80        //SPCTL.7
#define SPEN        0x40        //SPCTL.6
#define DORD        0x20        //SPCTL.5
#define MSTR        0x10        //SPCTL.4
#define CPOL        0x08        //SPCTL.3
#define CPHA        0x04        //SPCTL.2
#define SPDHH       0x00        //CPU_CLK/4
#define SPDH        0x01        //CPU_CLK/16
#define SPDL        0x02        //CPU_CLK/64
#define SPDLL       0x03        //CPU_CLK/128
sbit SPISS = P1^6;
void UartInit(void)                //4800bps@12.000MHz
        SCON = 0x50;                //8???,?????
        AUXR |= 0x40;                //???1???Fosc,?1T
        AUXR &= 0xFE;                //??1?????1???????
        TMOD &= 0x0F;                //?????1?16???????
        TL1 = 0x8F;                //??????
        TH1 = 0xFD;                //??????
        ET1 = 0;                //?????1??
        TR1 = 1;                //?????1
void InitSPI()
    SPDAT = 0;
    SPSTAT = SPIF | WCOL;
#ifdef MASTER
    SPCTL = SPEN | MSTR;
#else
    SPCTL = SPEN;
#endif
void SendUart(unsigned char dat)
    while (!TI);
    TI=0;
    SBUF = dat;
unsigned char RecvUart()
    while (!RI);
    RI = 0;
    return SBUF;
unsigned char SPISwap(unsigned char dat)
#ifdef MASTER
    SPISS = 0;
#endif
    SPDAT = dat;
    while (!(SPSTAT&SPIF));
    SPSTAT = SPIF|WCOL;
#ifdef MASTER
    SPISS = 1;
#endif
    return SPDAT;
        UartInit();
        InitSPI();
                #ifdef MASTER
                SendUart(SPISwap(RecvUart()));
                #else
                ACC=SPISwap(ACC);
                #endif
ID:123289 發(fā)表于 2023-4-26 16:02 | 顯示全部樓層
1、先完成PC與單片機(jī)的通訊。
2、再完成單片機(jī)之間的SPI通訊。
ID:709761 發(fā)表于 2023-4-26 16:49 | 顯示全部樓層
可憐天下父母心。
串口接收函數(shù)里的SBUF先賦值給變量,再返回變量。
ID:1077009 發(fā)表于 2023-5-12 11:05 | 顯示全部樓層
DEBUG一下看看是不是卡在等待發(fā)送完成那里。
ID:1064915 發(fā)表于 2023-5-27 09:42 | 顯示全部樓層
趣致克林 發(fā)表于 2023-5-12 11:05
DEBUG怎么用?
ID:161164 發(fā)表于 2023-5-27 14:47 | 顯示全部樓層
要用中斷配合數(shù)組,不要用阻塞式(while(XX))
ID:1067442 發(fā)表于 2023-9-15 15:44 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2023-5-27 14:47
大哥,這個(gè)芯片和單片機(jī)之間的spi怎么解決,單片機(jī)和電腦之間可以收發(fā)數(shù)據(jù)了
ID:213173 發(fā)表于 2023-9-16 06:20 | 顯示全部樓層
ID:1059013 發(fā)表于 2023-9-16 19:10 | 顯示全部樓層
主要先實(shí)現(xiàn)2個(gè)單片機(jī)的交換數(shù)據(jù),難度是有點(diǎn)的
