查看: 2849|回復: 12
關于PCBlayoyt的兩個概念,內層平面分割與負片和正片理解
ID:668004 發表于 2023-4-25 13:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.內層平面分割,整個一層不能再走線;內層如果灌銅/鋪銅的方式,還能走一些線,是不是鋪銅/灌銅更好用?目前用的是鋪銅/灌銅的方式,任何一種都可以是不是?
2.PCB中負片和正片如何理解,通俗的來說
ID:883242 發表于 2023-4-25 13:57 | 顯示全部樓層
1)不走線當然更好,也不是絕對的,其它層不夠用也可以走,技術不是科學,要講究成本和性能最佳的結合點。
2)負片就是沒有圖素的地方全都是銅。
ID:1074002 發表于 2023-4-25 14:07 | 顯示全部樓層
簡單來說,正片工藝是在底片上看到什么就有什么,而負片工藝相反,看到什么就沒有什么
ID:709761 發表于 2023-4-25 15:20 | 顯示全部樓層
1,平面分割的目的,是為了數字地和模擬地分開,走線可以,單不能橫跨兩地。
2,負片沒有顏色的全是銅,我猜這樣做的目的可能是為了降低電腦的顯卡處理速度,PCB軟件運行流暢
ID:668004 發表于 2023-4-25 22:37 | 顯示全部樓層
劉先生liu 發表于 2023-4-25 14:07
有點抽象啊
Hephaestus 發表于 2023-4-25 13:57
大師什么都很精通
ID:668004 發表于 2023-4-25 22:38 | 顯示全部樓層
李冬 發表于 2023-4-25 15:20
2,負片沒有顏色的全是銅,我 ...
感覺很抽象啊
ID:213173 發表于 2023-4-26 06:28 | 顯示全部樓層
講點不抽象的,以4層單面貼裝板為例,頂層:貼裝面及走線面。內層1:電源層,內層2:地線層,底層:走線面。各層之間的電氣連接通過沉銅過孔實現。當選擇內層為電/地屬性,系統默認為負片全銅,也就是不畫線的部分有銅,畫線的部分沒有銅,這與頂層、底層顯示方式相反。當電路中有12V,5V,3.3V的不同電源,就要畫線把電源層分割為幾個區域。地線層也是如此,如有必要可劃分數字/模擬地。當信號層局部走線實在困難,在有把握不會產生不良后果也可以借用電地層割出一點信號通路。
ID:668004 發表于 2023-4-28 11:22 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2023-4-26 06:28
講點不抽象的,以4層單面貼裝板為例,頂層:貼裝面及走線面。內層1:電源層,內層2:地線層,底層:走線 ...
還是很抽象  那我何不直接畫線或者畫銅皮呢   負片豈不是舍近求遠  一點點去割出來
ID:213173 發表于 2023-4-28 14:17 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發表于 2023-4-28 11:22
說明你沒有真正畫過多層板,當然不知道用負片帶來的好處。畢竟分割內電就那么簡單幾條線。如果不習慣使用負片層也可以用普通內層代替電/地內層,畫好后輔滿銅,結果是一樣,只是文件要大出許多,畫面刷新一次速度要慢得多。你的CPU和顯卡一流也無所謂。
ID:69038 發表于 2023-4-28 14:26 | 顯示全部樓層
這個是系統的要求:
以99SE為例,在所有的圖層中,只有2類層是負片(layout時無法改變屬性!): Internal Planes 和 Mask Layers,在這2類層上畫線就是空白,空白就是有內容(比如是底銅)的。其它的層都是正片層。
那為什么要負片“舍近求遠  一點點去割出來”?,這與菲林制作有關(顯影藥水的成本?曝光工藝?或許吧。)之所以用負片,是因為這類層上要清除的內容比要保留的內容少很多,為了工藝方便,就選 擇了負片。
好比一塊地里,有種小麥也有種高粱,現在為了方便農作生產、日常管理,規劃只需一種作物就夠了,所以就清除原來數量少的作物,而補種原來數量多的。從而降低種植時間與成本。
ID:668004 發表于 2023-5-4 11:25 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2023-4-28 14:17
說明你沒有真正畫過多層板,當然不知道用負片帶來的好處。畢竟分割內電就那么簡單幾條線。如果不習慣使用 ...
負片就是畫線的地方沒有線   畫銅皮的地方沒有銅皮  那豈不是和人的習慣相反。。。。感覺不好用
ID:668004 發表于 2023-5-4 11:26 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2023-4-28 14:26
這個是系統的要求:
以99SE為例,在所有的圖層中,只有2類層是負片(layout時無法改變屬性!): Interna ...
講的很好   謝謝
