查看: 2032|回復: 8
請教51單片機中斷程序 多謝
ID:918409 發表于 2023-4-25 12:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
請問可否實現如下功能:在單片機外部中斷服務程序里首先修改其自己的優先級,然后在執行這個外部中斷服務程序里的代碼時,再次觸發這個外部中斷
請問能實現么?
我遇到一個有點想不明白的問題:
我定義一個全局變量k,用于檢測是低級的外部中斷還是高級的外部中斷,k為0時執行低級代碼,k為1時執行高級代碼
void int0( )  interrupt 0  using 1
{        if(k==0)
                PX0=1;
                k=1;
                   P1=0xf0;
                P1=0xff        ;
                Delay( ) ;
                P1=0x00;
                Delay( );
以上代碼在Proteus仿真沒問題。在低級中斷無限循環時可以觸發其自身高級中斷,并能執行完一次閃爍再次返回低級中斷無限循環
但是如果代碼改成這樣:低級外部中斷時只執行一次,高級部分不變
        if(k==0)
                PX0=1;
                k=1;
                P1=0xf0;
                Delay() ;
                Delay() ;
                P1=0x0f;
                Delay() ;
                Delay() ;
                PX0=0;
                k=0;
                P1=0xff        ;
                Delay() ;
                P1=0x00;
                Delay();
以上代碼仿真時,則一直留在了高級代碼,不再返回低級繼續執行了。
這是為什么呢?請求高人解惑!多謝多謝!
ID:123289 發表于 2023-4-26 17:07 | 只看該作者
在中斷未返回時,不會響應再次中斷。直到返回時,才會被響應。
ID:918409 發表于 2023-4-25 15:51 | 只看該作者
byyw 發表于 2023-4-25 14:40
                   P1=0xf0;            ...
這是我想要的結果。第一段嘗試用無限循環,而第二段只是短時間顯示
ID:918409 發表于 2023-4-25 15:50 | 只看該作者
暖西夏 發表于 2023-4-25 14:33
對,你在K=0的代碼里面先給K賦值1,在賦值0,那就不會進下面那個代碼了
還是可以的。我沒等低優先級的外部中斷0服務程序執行完,就馬上觸發了高優先級外部中斷0(通過修改PX0=1改變了外部中斷0的優先級),因此按理說還沒執行到k=0呢
ID:918409 發表于 2023-4-25 15:46 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-4-25 14:27
你都k=0了,那么k==0只要滿足一次永遠滿足,自然不會執行k!=0的代碼了。
怪我沒說明白。當執行k==0代碼段時,其實時間挺長,有2秒鐘。在這段代碼最開始的地方,通過PX0=1修改了外部中斷0的優先級,因此在這兩秒鐘器件,可以再次觸發一次外部中斷0(因為優先級已經改成高了,從而中斷了過去那個低優先級的外部中斷0程序)。
ID:291668 發表于 2023-4-25 14:54 | 只看該作者
代碼錯誤,仔細檢查一下
ID:998389 發表于 2023-4-25 14:40 | 只看該作者
                   P1=0xf0;
                }       程序會一直死在這里把
ID:807182 發表于 2023-4-25 14:33 | 只看該作者
ID:883242 發表于 2023-4-25 14:27 | 只看該作者
