查看: 2540|回復: 7
單片機ADC反復橫跳 如何穩定光強臨界點?
ID:1064522 發表于 2023-4-24 16:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實時光照強度作為判斷條件時,光強若在判斷條件臨界點反復橫跳,該如何解決?
單純加延時函數嗎?有更好的方法嗎?
ID:883242 發表于 2023-4-24 19:34 | 顯示全部樓層
軟件上加滯回hysteresis即可。
ID:1073856 發表于 2023-4-24 19:54 | 顯示全部樓層
可以考慮以下幾個方法:
采用外部濾波電路:通過在輸入信號與單片機之間添加濾波電路,可以抑制高頻噪聲和干擾信號,提高ADC采樣精度和穩定性。
增加采樣次數和取平均值:通過多次采樣并取平均值的方法,可以減小采樣誤差和抖動,提高ADC采樣精度和穩定性。
使用自適應調節算法:通過實時調整采樣精度、增益、濾波參數等方式,自適應地控制ADC采樣精度,提高ADC穩定性和響應速度。
增加參考電壓穩定性:參考電壓的穩定性直接影響ADC采樣精度和穩定性,可以通過選用高品質的參考電壓電源或添加穩壓電路來提高參考電壓的穩定性。
ID:146878 發表于 2023-4-25 13:12 | 顯示全部樓層
做回差
ID:883242 發表于 2023-4-25 15:12 | 顯示全部樓層
hysteresis在機械上叫回差,在電子方面叫滯回。
ID:1064522 發表于 2023-7-5 08:19 | 顯示全部樓層
jinjin999 發表于 2023-4-24 19:54
可以考慮以下幾個方法:
采用外部濾波電路:通過在輸入信號與單片機之間添加濾波電路,可以抑制高頻噪聲 ...
感謝老哥解惑
ID:1064522 發表于 2023-7-5 08:20 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-4-24 19:34
軟件上加滯回hysteresis即可。
好,感謝老哥解惑
ID:401564 發表于 2023-7-5 12:41 | 顯示全部樓層
以開關燈為例
設定兩個值
光照大于A值,開燈,小于A,但大于B,不操作
光照小于B值,關燈,大于B,但小于A,不操作
這樣就不會跳來跳去了
