查看: 2775|回復: 11
違反常理的電磁實驗探討
ID:1073249 發表于 2023-4-24 16:29 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
首先自述一下,在我12歲時就迷戀物理電子學,常常偷看初中物理高中物理書。偷偷做實驗!一次偶然的實驗我發現任天堂游戲機的電源寶9v100ma規格鐵芯變壓器工作的時候在其兩個側面靠近兩個超大環形磁鐵(大音響上拆的),這時變壓器發出555聲。然后挪開磁鐵,斷開電源。驚奇的發現本該沒電的感應線圈居然有電了。經過反復實驗可以確定不加磁鐵就沒電加了就有電。有成功的壇友記得回復哦!如果成功了希望它能造福%,也希望能振興本論壇。致謝!
ID:491875 發表于 2023-4-27 13:02 | 只看該作者
希望我們能夠誕生物理學大咖!但并不你們容易!你必須首先站在一定的高度!在現有的理論不能解釋的條件下創造新的理論!我想并不是我輩在這個論壇的人所具備的條件能夠做到的。業余折騰可以,不能當回事。
ID:45879 發表于 2023-4-27 11:12 | 只看該作者
glinfei 發表于 2023-4-27 10:55
屏蔽一下電磁場,再試試看。另外,有空了解一下無線電報的原型機。
礦石收音機???
ID:844772 發表于 2023-4-27 10:55 | 只看該作者
ID:1074288 發表于 2023-4-26 20:22 | 只看該作者
磁鐵靠近變壓器移動,線圈有感生電壓是正常現象,如果磁鐵與變壓器相對位置不變,磁通沒有變化也就不會感生電動勢
ID:688692 發表于 2023-4-26 19:44 | 只看該作者
我總感覺是測量問題,興許換塊表就沒了
ID:332444 發表于 2023-4-26 17:04 | 只看該作者
其實不少人對磁電還不是非常了解并能解釋的很清楚的,因此有些茫然存在,比如一個逆變器的原理,逆變器只有直流供電變壓器三極管電阻,沒電容器為何能振蕩?
ID:332444 發表于 2023-4-26 16:42 | 只看該作者
像這樣的經歷有過,后來分析還是在磁電轉化的理論內,如果真的非常喜歡研究物理學的話,就去深究其現象的原理推敲分析,磁電相互轉化電流通路等,還有發現有輸出能維持多久?電壓電流是什么樣的?磁鐵的磁通是什么樣的?磁鐵殘留磁性是什么樣的?等等...用磁電的原理去分析,并且要有數據才能說明問題,科學的東西是可以推敲驗證的,不是臆想,要拿出數據來說明的,就是要申請專利也是要有數據的.
ID:1034262 發表于 2023-4-26 15:17 | 只看該作者
樓主發現了永動機,能量源源不斷。
ID:584814 發表于 2023-4-26 11:52 | 只看該作者
如果就是光溜溜的變壓器且周邊物體都是靜止的,可深入研究。
記住:目前所有證據依舊表明能量是守恒的但不表示這就是對的。
ID:1073249 發表于 2023-4-24 22:13 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2023-4-24 21:06
超大環形磁鐵靠近變壓器發出555聲是磁飽和導致變壓器電流超常增大所致。磁鐵靠近變壓器移動,線圈有感生電 ...
變壓器通電后其次級會有感應電壓輸出,這時斷電則次級無輸出。如果變壓器通電后加入磁鐵然后挪開磁鐵,斷電。變壓器次級理論上應該沒輸出了,但事實上是有輸出,實在奇怪!
ID:213173 發表于 2023-4-24 21:06 | 只看該作者
超大環形磁鐵靠近變壓器發出555聲是磁飽和導致變壓器電流超常增大所致。磁鐵靠近變壓器移動,線圈有感生電壓是正常現象,如果磁鐵與變壓器相對位置不變,磁通沒有變化也就不會感生電動勢。
