查看: 2197|回復: 6
熱水器插頭問題
ID:709761 發表于 2023-4-24 13:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
熱水器功率3300W,  熱水器自帶的漏保插頭上面標的是10A。是不 是該換成 16A的防水 插頭
ID:94031 發表于 2023-4-24 15:38 | 顯示全部樓層
熱水器功率3300W,應該用 16A 的插頭。
ID:291668 發表于 2023-4-24 15:53 | 顯示全部樓層
是的,跟空調一樣,用大電流的安全
ID:1073249 發表于 2023-4-24 16:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
必須換,不然導線會瘋狂發熱白白浪費電,熱水器也會因為功率變小燒的慢很多。
ID:180919 發表于 2023-4-24 17:58 | 顯示全部樓層
3300W/220V=15A  應該用 16A 的插頭和插座。
ID:883242 發表于 2023-4-24 19:36 | 顯示全部樓層
3300W也可能是虛標。
ID:43720 發表于 2023-4-24 22:22 | 顯示全部樓層
換成16A的漏保,問題是你的插座電線是不是能走16A電流,普通插座電線走不了這么大電流。建議單獨走線。
