查看: 1818|回復: 4
分享一個運放測溫電路,求大神幫助分析電路
ID:997026 發表于 2023-4-23 22:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好!
前段時間弄來了個溫控器,拆開研究了一番,主要是想學習他的熱電偶測溫部分的電路,我根據它的PCB反推出了電路圖,如下圖。
我自己用mutisim仿真了一下,能得到放大后的電壓,但是和板子上用萬用表實際測試的電壓值差距較大。
對照電路圖,B端實際上應該接熱電偶,但是mutisim里沒有,我就用了一個直流電源代替,仿真時,直流電源是0.838mv(根據熱電偶分度表查得,此時應該是21℃),仿真后C端得到的電壓是397.008mV, 我用萬用表在板子上測了一下,得到的是230mV,明顯與仿真結果不符。
本人模擬電路能力較差,沒有能力分析此電路,有如下疑問希望有大神可以幫助分析,
1,此電路是如何進行放大的?放大倍數如何計算?
2,為什么仿真結果與實測結果差距很大?
3,電路中一個比較奇怪的地方,就是圖中的R8電阻,電阻的A端(此處的MCU:PIC16F84并非板子上實際MCU,板子上實際MCU已被涂掉看不到,隨便放了一個MCU主要是為了說明問題)連接到了MCU的一個引腳第2腳,圖中引腳是隨便畫的,因為不知道他連接到了哪個引腳。我在板子上測量了一下,當21℃時,R8一端(連接到MCU17腳的那端,也就是萬用表連接的那端)電壓是230mV, 但是仿真結果是397.008mv,差距很大,R8的另一端,也就是A端(連接到MCU的第2腳),電壓為2.5V,不知道這個2.5V是干什么用的?
我在板子上把R8電阻的A端斷開(就是連接到MCU的第2腳的那端),然后直接測量MCU的第2腳電壓還是2.5V(貌似是單片機的IO直接輸出了2.5V,和R8電阻沒什么關系。但我很奇怪,5V單片機的GPIO口可以輸出2.5V電壓?),但此時板子上溫度讀數已變為17℃,降低了4℃。這是為什么呢?這個R8電阻在這里到底是干什么用的呢?
希望得到各位的幫助,謝謝!
ID:883242 發表于 2023-4-24 13:36 | 顯示全部樓層
R8是NTC冷端補償用的吧?
ID:997026 發表于 2023-4-24 13:53 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-4-24 13:36
R8是NTC冷端補償用的吧?
不是的,冷端補償是獨立的,他的冷端補償是用熱敏電阻分壓后直接接到單片機了,和運放電路沒關系,我沒有畫出來
ID:997026 發表于 2023-4-24 13:55 | 顯示全部樓層
R8是NTC冷端補償用的吧?
我把帖子發在另一個論壇,有其他網友回復說,這個是過采樣,R8和C5是方波變三角波,給過采樣提供噪聲源,給10-12bit的ADC提高分辨率,但是我看不懂,模擬電路太復雜了!
ID:1073249 發表于 2023-4-24 16:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
電池不合理,vdd大于v1v1被擊穿了這里v1用可調電阻代替。運放為同相放大器放大倍數為100k除以2k加1等于51倍!
