查看: 4743|回復: 13
使用chatGPT寫單片機程序
ID:309610 發表于 2023-4-22 12:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
趕一波AI的熱潮,最近chat GPT超火,就體驗了一下用AI自動生成代碼,太強悍了也有不足的地方
我使用的是第三方接口的chat gpt 3.5。真是學習編程的神器。
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:309610 發表于 2023-4-22 13:03 | 只看該作者
ID:309610 發表于 2023-4-22 20:22 來自觸屏版 | 只看該作者
以下是一個結合了零點滿度校正、多點線性校正、使用二階低通巴特沃斯濾波器和溫度模糊PID控制的51單片機程序
  1. #include <reg51.h>
  2. #define ADC_CS P1_0
  3. #define ADC_CLK P1_1
  4. #define ADC_DIN P1_2
  5. #define ADC_DOUT P1_3
  6. // 巴特沃斯濾波器參數
  7. float b0 = 0.0025; // b0系數
  8. float b1 = 0.005; // b1系數
  9. float b2 = 0.0025; // b2系數
  10. float a1 = -1.8227; // a1系數
  11. float a2 = 0.8316; // a2系數
  12. // 狀態變量
  13. float x[2] = {0.0, 0.0}; // 巴特沃斯濾波器輸入狀態變量
  14. float y[2] = {0.0, 0.0}; // 巴特沃斯濾波器輸出狀態變量
  15. // PID控制參數
  16. float kp = 0.0; // 比例系數
  17. float ki = 0.0; // 積分系數
  18. float kd = 0.0; // 微分系數
  19. // 模糊PID控制參數
  20. float e_last = 0.0; // 上一次誤差
  21. float ec[3] = {0.0, 0.0, 0.0}; // 誤差變化率數組
  22. float u[3] = {0.0, 0.0, 0.0}; // 控制量變化率數組
  23. float u_out = 0.0; // 控制量輸出
  24. // 延時函數
  25. void delay(unsigned int n)
  26. {
  27.     unsigned int i;
  28.     while (n--)
  29.     {
  30.         for (i = 0; i < 1000; i++);
  31.     }
  32. }
  33. // 發送24位指令并讀取16位數據
  34. unsigned int adc_read(void)
  35. {
  36.     unsigned char i;
  37.     unsigned int data = 0;
  38.     // 發送指令
  39.     ADC_CS = 0;
  40.     ADC_CLK = 0;
  41.     ADC_DIN = 1;
  42.     delay(1);
  43.     ADC_CLK = 1;
  44.     delay(1);
  45.     ADC_CLK = 0;
  46.     delay(1);
  47.     ADC_DIN = 1;
  48.     delay(1);
  49.     ADC_CLK = 1;
  50.     delay(1);
  51.     ADC_CLK = 0;
  52.     delay(1);
  53.     // 讀取數據
  54.     for (i = 0; i < 24; i++)
  55.     {
  56.         if (i < 16)
  57.         {
  58.             data <<= 1;
  59.             ADC_CLK = 1;
  60.             delay(1);
  61.             ADC_CLK = 0;
  62.             delay(1);
  63.             data |= ADC_DOUT;
  64.             delay(1);
  65.         }
  66.         else
  67.         {
  68.             ADC_DIN = 0;
  69.             ADC_CLK = 1;
  70.             delay(1);
  71.             ADC_CLK = 0;
  72.             delay(1);
  73.             ADC_DIN = 1;
  74.             delay(1);
  75.         }
  76.     }
  77.     ADC_CS = 1;
  78.     return data;
  79. }
  80. // 零點滿度校正
  81. void adc_zero_full_calibration(void)
  82. {
  83.     unsigned int zero_code, full_code;
  84.     // 獲取零點碼值
  85.     ADC_CS = 0;
  86.     delay(1);
  87.     zero_code = adc_read();
  88.     ADC_CS = 1;
  89.     // 獲取滿量程碼值
  90.     ADC_CS = 0;
  91.     delay(1);
  92.     full_code = adc_read();
  93.     ADC_CS = 1;
  94.     // 計算比例和偏移
  95.     float k = 4096.0 / (full_code - zero_code); // 計算比例系數
  96.     float b = -zero_code * k; // 計算偏移量
  97. }
  98. // 多點線性校正
  99. void adc_multi_point_calibration(void)
  100. {
  101.     unsigned char i;
  102.     unsigned int code[5] = {0x0000, 0x1000, 0x2000, 0x3000, 0x4000};
  103.     float volt[5] = {0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0};
  104.     float k[4], b[4];
  105.     for (i = 0; i < 4; i++)
  106.     {
  107.         k[i] = (volt[i + 1].volt[i]) / (code[i + 1] - code[i]); // 計算比例系數 b[i] = volt[i] - k[i] * code[i]; // 計算偏移量 } }
  108. // 將電壓轉換為溫度,根據具體傳感器進行修改
  109. float voltage_to_temperature(float voltage)
  110. {
  111. float temperature = (voltage - 0.5) * 100; // 線性轉換
  112. return temperature;
  113. }
  114. // 二階低通巴特沃斯濾波器
  115. float butterworth_filter(float input)
  116. {
  117. float output = b0 * input + b1 * x[0] + b2 * x[1] - a1 * y[0] - a2 * y[1]; // 計算輸出值
  118. // 更新狀態變量
  119. x[1] = x[0]; // 將當前輸入值保存到x[1]中,用于下一次迭代時計算b1
  120. x[0] = input; // 用當前輸入值更新x[0]
  121. y[1] = y[0]; // 將當前輸出值保存到y[1]中,用于下一次迭代時計算a1
  122. y[0] = output; // 用當前輸出值更新y[0]
  123. return output;
  124. }
  125. // 模糊PID控制函數
  126. float fuzzy_pid_control(float setpoint, float process_value)
  127. {
  128. float e = setpoint - process_value; // 計算誤差
  129. float ec_now = e - e_last; // 計算當前誤差變化率
  130. // 計算當前權重
  131. float w_e = 0.5; // 誤差權重
  132. float w_ec = 0.3; // 誤差變化率權重
  133. float w_u = 0.2; // 控制量變化率權重
  134. // 計算模糊控制量
  135. ec[2] = ec[1]; ec[1] = ec[0]; ec[0] = ec_now; // 更新誤差變化率數組
  136. u[2] = u[1]; u[1] = u[0]; // 更新控制量變化率數組
  137. u[0] = kp * (w_e * e + w_ec * (ec_now + ec[1] + ec[2]) + w_u * (u[1] + u[2])) + // 計算P項
  138.        ki * (w_e * e + w_ec * ec_now + w_u * u[0]) + // 計算I項
  139.        kd * (w_e * e + w_ec * (ec_now - ec[1]) + w_u * (u[0] - u[1])); // 計算D項
  140. // 更新上一次誤差
  141. e_last = e;
  142. // 輸出控制量
  143. return u_out;
  144. }
  145. void main()
  146. {
  147. float setpoint = 25.0; // 設定溫度
  148. // 零點滿度校正
  149. adc_zero_full_calibration();
  150. // 多點線性校正
  151. adc_multi_point_calibration();
  152. while (1)
  153. {
  154.     // 抗干擾濾波 --> 巴特沃斯濾波器
  155.     unsigned int adc_result = adc_read(); // 獲取ADC采樣值
  156.     float voltage = (float)adc_result * k + b; // 轉換為電壓
  157.     float temperature = voltage_to_temperature(voltage); // 將電壓轉換為溫度
  158.     float filtered_temp = butterworth_filter(temperature); // 進行抗干擾濾波
  159.     // 模糊PID控制
  160.     float output = fuzzy_pid_control(setpoint, filtered_temp);
  161.     // 輸出控制信號
  162.     // TODO: your code here
  163. }
  164. }
該程序基于51單片機,使用巴特沃斯濾波器對采集到的溫度數據進行抗干擾濾波,并使用模糊PID控制算法來實現溫度控制。
在主函數中,我們首先進行了零點滿度校正和多點線性
2023/4/22 11:11:34
繼續
2023/4/22 11:12:00
校正,以提高ADC采樣值的精度。在校正之后,程序進入了一個死循環中,不斷地從ADC獲取溫度采樣值,并進行濾波和控制。
抗干擾濾波部分使用了二階低通巴特沃斯濾波器。該濾波器有五個參數:b0、b1、b2、a1、a2。其中,b0、b1、b2是濾波器輸入狀態變量與輸出狀態變量的系數,a1、a2是濾波器輸出狀態變量的系數。這些系數可以根據具體的要求進行調整,以達到不同的濾波效果。
模糊PID控制部分使用了模糊邏輯來處理誤差、誤差變化率和控制量變化率,以計算出控制量。該算法有四個參數:kp、ki、kd、w_e、w_ec、w_u。其中,kp、ki、kd是比例、積分、微分系數,w_e、w_ec、w_u是三個變量的權重系數。這些參數可以根據具體的需要進行調整,以達到更好的控制效果。
最后,程序通過輸出控制信號實現對溫度的控制。需要注意的是,在實際應用中,我們需要將控制信號轉換為對應的電氣信號,并控制溫度調節器來實現溫度的控制。
ID:61207 發表于 2023-4-25 07:34 | 只看該作者
guobaox1981 發表于 2023-4-22 20:22
以下是一個結合了零點滿度校正、多點線性校正、使用二階低通巴特沃斯濾波器和溫度模糊PID控制的51單片機程 ...
人工智能
ID:514317 發表于 2023-4-25 09:45 | 只看該作者
那里的AI應用??我也想試下
ID:879348 發表于 2023-4-25 10:16 | 只看該作者
實際完全無法運行
ID:309610 發表于 2023-4-27 10:02 來自觸屏版 | 只看該作者
AI寫的程序不修改肯定是無法直接運行的,我們重點是提出要求ai給出解法,我們利用它給的架構,思路和算法做成子程序然后移植到相應硬件上,說白了是我們直接從億萬程序員的成果中抄答案
ID:114694 發表于 2023-4-27 10:58 來自觸屏版 | 只看該作者
學習了,時代進步太快了,我輩難以追趕
ID:398219 發表于 2023-4-28 10:36 | 只看該作者
確實牛逼
ID:91165 發表于 2023-4-28 12:42 | 只看該作者
也問chat gpt要了2程序,編譯通過了還沒上機測試
ID:373976 發表于 2023-5-5 18:40 | 只看該作者
我也測試過讓它寫代碼,還真像那么回事。我開始讓它寫個STC的1秒延時程序,他用的循環方式。然后我說用定時器方式寫個1秒延時程序,他竟然用的挺新的STC15.H的頭文件。寫的不錯,就是沒測試能不能通過
ID:1065084 發表于 2023-5-8 11:12 | 只看該作者
實際用過才知道 GPT3.5絕大部分寫的代碼都不能直接用,還得調試,可以作為幫助工具,但不能直接用。據說GPT4的好一點,但是我沒花那20刀。
最近在用gpt查文獻,真的就是傻,他給的文獻在期刊中根本沒有,都是瞎蒙的。如果有GPT的人可以試試 類似如下的話語: 我不太了解89C51的定時器,請給我幾個參考網頁 參考文獻 ,這樣的網頁都打不開,文獻根本都不存在。
這玩意僅僅是個語言模型 我現在就用他找錯別字
ID:341045 發表于 2023-5-8 15:41 | 只看該作者
謝謝分享, 以后寫程序沒恩路了試一下
ID:309610 發表于 2023-5-8 21:31 | 只看該作者
  確實GPT寫的代碼不能直接使用,GPT4也確實比GPT3.5好用,重點在4的理解能力超強。我現在一直在試用新版bing,新版bing就是免費GPT4,可惜限制很多,對話只能20次超過就要重新開始刷新。上傳代碼字數限制,一次只能上傳很少。我沒學過C語言,只看過基本單片機教程,
  現在做法就是想設計一個函數把想法告訴GPT4然后他生成基本架構代碼,看看是否試用然后讓他添加其他功能,修改參數。最終得到大致框架算法。他很多思路是看教程和別人代碼是從沒見過的,遇到不懂得代碼就讓他詳細解釋和注釋,這方面確實超強。是學習的利器
  這幾天讓AI幫做一個編碼器調參程序,程序對一般程序員沒啥難度但沒有AI之前對我確實超難
對應一個完整系統必須的一環,使用編碼器或按鍵輸入,識別快慢反正等,分菜單模式和調參模式。能夠完成多種類型參數char ,uchar ,int,uint,long,float修改保存,要調整方便快速界面簡單。可以和多級菜單系統中參數表對接。方便移植,適用各種顯示器件,找很久也沒找到合用的。只好自己編。
   在AI幫助下核心代碼都已完成。正在最后組合調試封裝。做好會發出來。
