查看: 936|回復: 0
PL7503CL 1.2A充電三節鋰電升壓充電管理電路
產品概述
PL7503CL是一款5V輸入,最大1.2A充電電流,支持三節鋰離子電池的升壓充電管理IC。PL7503CL集成功率MOS,采用異步開關架構,使其在應用時僅需極少的外圍器件,可有效減少整體方案尺寸,降低BOM成本。PL7503CL 的升壓開關充電轉換器的工作頻率為500KHz,轉換效率為90%。
PL7503CL輸入電壓為5V,內置四個環路來控制充電過程,分別為恒壓(CV)環路、恒流(CC)環路、芯片溫度調節環路、可智能調節充電電流,防止拉垮適配器輸出,并匹配所有適配器的輸入自適應環路。
PL7503CL提供SOP8-EP封裝形式,工作溫度額定范圍為-40°C至85°C。
產品特點
●USB 5V輸入異步開關升壓充電
●工作電壓 3.5~ 6V,芯片耐壓30V,內部集成高壓晶體管
●最大1.2A充電電流,外部電阻可調
●NTC功能與使能功能復用
●升壓充電效率90%
●自動調節輸入電流,匹配所有適配器
●支持LED充電狀態指示.
●內置功率MOS
●500KH開關頻率
●輸出過壓,短路保護
●輸入欠壓,過壓保護
●IC過溫保護,IC 溫度自適應調節功能
●ESD 2KV
應用范圍
●鋰電電池包
●對講機
●玩具
●藍牙音箱
●POS機
●電子煙
