查看: 3545|回復: 13
PCB走線正常但是板子沒有這條線怎么回事?
ID:1057946 發表于 2023-4-20 20:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
就是SW1按鍵與LED4連接的這條線在實物上不顯示
板子是立創10*10以內的打樣版
頂層沒有這條線
頂層沒有這條線
PCB頂層走線
PCB頂層走線
ID:46065 發表于 2023-4-20 21:50 | 顯示全部樓層
鋪銅鋪掉了,者是GND
ID:883242 發表于 2023-4-20 21:55 | 顯示全部樓層
實物沒有連接SW1和LED4,問題是你的PCB圖上面也沒連接啊!
ID:384109 發表于 2023-4-20 22:00 | 顯示全部樓層
板子覆銅接地,文件沒有覆銅,確定是同一個東西嗎
ID:1033342 發表于 2023-4-20 22:16 | 顯示全部樓層
你這是想包地?  沒這個必要吧
ID:401564 發表于 2023-4-20 22:51 | 顯示全部樓層
說不定是你畫PCB的時候,覆銅隱藏了,但實際上,電路是有覆銅的
ID:1001745 發表于 2023-4-21 08:06 | 顯示全部樓層
從你的PCB圖來看,你LED4負極的接線應該是到GND的。在你畫板布線的時候正常把這個線畫上了,然后覆銅的時候網絡也是GND,所以同網絡的就被覆銅覆蓋掉了。你看一下具體的原理圖網絡就知道了。
ID:1057946 發表于 2023-4-21 13:49 | 顯示全部樓層
mcuhui 發表于 2023-4-21 08:06
從你的PCB圖來看,你LED4負極的接線應該是到GND的。在你畫板布線的時候正常把這個線畫上了,然后覆銅的時候 ...
對,是地線
ID:1066495 發表于 2023-4-21 21:57 | 顯示全部樓層
是不是頂層覆銅與這條線網絡一樣。
ID:582276 發表于 2023-4-22 20:14 | 顯示全部樓層
發出打樣時你不查看板廠生成的的圖片嗎? 你發送文件后,他們解析文件之后會生成圖片的 。
ID:45879 發表于 2023-4-23 10:55 | 顯示全部樓層
1.樓主新手入門
2.你發給廠家的肯定是PCB源文件,廠家為了省成本(腐蝕銅可是要成本的),默認除信號線外都給你變成GND。
3.實際不影響你是用
編不下去了...
ID:996773 發表于 2023-4-23 11:13 | 顯示全部樓層
51hei圖片20230328091340.jpg 明明是個新手,還得去玩鋪銅,不鋪銅就不會畫板啊,小小的按鈕鋪銅那么多散熱快,看你按鈕好焊不
就老老實實畫線路好了,電源接地畫粗一些不行嗎,我也剛學會第一次打板秀一下,很成功
ID:69092 發表于 2023-4-23 11:25 | 顯示全部樓層
從你的PCB布線來看,LED4的負極與USB的外殼固定腳連在一起,也就是跟GND連在了一起,PCB板廠在鋪銅過程中GND同一網絡會覆蓋掉這條線,如果電路設計沒問題,實際是不影響使用的
ID:829223 發表于 2023-4-23 14:00 | 顯示全部樓層
板子敷銅了,GND與GND之間的連線在文件上可以看到,實際板子融為一體,不影響使用,可以用萬用表打一下確認下。
