查看: 2769|回復: 10
51單片機臺燈功能實現,求助
ID:264640 發表于 2023-4-19 10:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
按鍵1短按開關 長按調節亮度
按鍵2短按切換LED模式
模式:1.LED1亮 LED2滅
1.LED1滅 LED2亮
1.LED1亮 LED2亮
本人對于鍵值掃描完全沒有頭緒,如何區分長短按,求大神指導!!
ID:332444 發表于 2023-4-19 15:26 | 顯示全部樓層
這么簡單的不用矩陣鍵盤,長按通過計數不同實現,模式也就是二進制而已簡單得很.
ID:332444 發表于 2023-4-19 16:45 | 顯示全部樓層
如果要設計一個單片機控制風扇是依據這一天溫度變動預報還是依據體溫?
ID:264640 發表于 2023-4-19 16:54 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2023-4-19 15:26
對于長按連加的鍵值掃描不是很懂
xianfajushi 發表于 2023-4-19 16:45
目前只要LED亮度調節就行
ID:857072 發表于 2023-4-19 22:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
如果是真不會的話,可以看看天問51這種,按鍵應該都做好了直接用。因為他這個也直接支持C,想深入的話以后也可以直接轉到C語言。
ID:140489 發表于 2023-4-20 11:09 | 顯示全部樓層
你要的這些功能,一個按鍵就可以做到
ID:1072921 發表于 2023-4-20 11:22 | 顯示全部樓層
用延時計數就行了
ID:140489 發表于 2023-4-20 12:39 | 顯示全部樓層
我這里有個實例,用的STC8H1K16,兩路pwm驅動兩個NMOS管控制雙色燈帶
  1. /*************  功能說明    **************
  2. 按鍵短按開燈,開燈后3秒內,短按開關切換色溫(白光,黃光,自然光;切換色溫功率不變);
  3. 長按調亮度;超過3秒短按關燈。
  4. 設置的參數掉電保存;
  5. 高級PWM定時器 PWM1P/PWM1N,PWM2P/PWM2N,PWM3P/PWM3N,PWM4P/PWM4N 每個通道都可獨立實現PWM輸出,
  6. 或者兩兩互補對稱輸出.
  7. MCU: STC8H1K16  LQFP-32封裝
  8. P1.1 P1.2驅動兩路LED
  9. 2023/4/14 調試成功
  10. ******************************************/
  11. //#include    "reg51.h"       //包含此頭文件后,里面聲明的寄存器不需要再手動輸入,避免重復定義
  12. #include    <stc8h.h>
  13. #include    "intrins.h"
  14. #define     MAIN_Fosc       11059200L   //定義主時鐘
  15. #define PWM_PSCR    3     //設置分頻        頻率計算公式MAIN_Fosc/(PWM_PSCR+1)*(PWM_ARR+1)邊沿對齊
  16. #define PWM_ARR  1023    //設置周期值          頻率2.7KHz
  17. //#define PWM_PSCR  15     //設置分頻        頻率計算公式MAIN_Fosc/(PWM_PSCR+1)*(PWM_ARR+1)
  18. //#define PWM_ARR  254    //設置周期值          頻率2.7KHz
  19. #define uchar unsigned char
  20. #define uint unsigned int
  21. typedef     unsigned char   u8;
  22. typedef     unsigned int    u16;
  23. typedef     unsigned long   u32;
  24. /****************************** 用戶定義宏 ***********************************/
  25. #define Timer0_Reload   (65536UL -(MAIN_Fosc / 1000))       //Timer 0 中斷頻率, 1000次/秒
  26. /*****************************************************************************/
  27. #define PWM1_1      0x00        //P:P1.0  N:P1.1
  28. #define PWM1_2      0x01        //P:P2.0  N:P2.1
  29. #define PWM1_3      0x02        //P:P6.0  N:P6.1
  30. #define PWM2_1      0x00        //P:P1.2/P5.4  N:P1.3
  31. #define PWM2_2      0x04        //P:P2.2  N:P2.3
  32. #define PWM2_3      0x08        //P:P6.2  N:P6.3
  33. #define PWM3_1      0x00        //P:P1.4  N:P1.5
  34. #define PWM3_2      0x10        //P:P2.4  N:P2.5
  35. #define PWM3_3      0x20        //P:P6.4  N:P6.5
  36. #define PWM4_1      0x00        //P:P1.6  N:P1.7
  37. #define PWM4_2      0x40        //P:P2.6  N:P2.7
  38. #define PWM4_3      0x80        //P:P6.6  N:P6.7
  39. #define PWM4_4      0xC0        //P:P3.4  N:P3.3
  40. #define ENO1P       0x01
  41. #define ENO1N       0x02
  42. #define ENO2P       0x04
  43. #define ENO2N       0x08
  44. #define ENO3P       0x10
  45. #define ENO3N       0x20
  46. #define ENO4P       0x40
  47. #define ENO4N       0x80
  48. /*************  本地變量聲明    **************/
  49. bit B_1ms;          //1ms標志
  50. u16 PWM1_Duty;
  51. u16 PWM2_Duty;
  52. u16 PWM2_Dutyv;
  53. u16 PWM1_Dutyv;
  54. //u16 PWM3_Duty;
  55. //u16 PWM4_Duty;
  56. uchar PWM2_Dutyv_L;
  57. uchar PWM2_Dutyv_M;
  58. uchar temp_PWM2_Dutyv_L;
  59. uchar temp_PWM2_Dutyv_M;
  60. bit PWM1_Flag;
  61. bit PWM2_Flag;
  62. bit PWM3_Flag;
  63. bit PWM4_Flag;
  64. void UpdatePwm(void);
  65. sbit k2=P3^2;//燈開關
  66. sbit led=P1^2;//燈
  67. uint k1_cont,k2_cont;//按鍵消抖計時
  68. uchar k1_lock,k2_lock;//按鍵鎖
  69. uchar count1=10,count2=10;
  70. uint Long_cont=400;
  71. uint Long_cont1=200;
  72. uint Long_cont2=200;
  73. uchar PWM_Value;           //占空比 變量
  74. bit PWM_UP_Down_Flag;  //調光方向標志
  75. bit flag_short_k1,flag_short_k2;//按鍵短按標志
  76. bit flag_led_onoff;//led燈開關標志
  77. bit SaveFlag;                         //數據存儲標志
  78. bit flag_qh,flag_qh1;//色溫切換計時標志
  79. uint hcount,hcount1,hcount2;
  80. uchar led_qhcount;
  81. /////////////////////////
  82. void delay(uint ms)
  83. {
  84.         uint i,j;
  85.         for(i=0; i<ms; i++)
  86.                 for(j=0; j<930; j++);
  87. }
  88. //////////////////////
  89. /////////////////
  90. void IapIdle()        //禁用IAP功能
  91. {
  92.     IAP_CONTR = 0;                              //關閉IAP功能
  93.     IAP_CMD = 0;                                //清除命令寄存器
  94.     IAP_TRIG = 0;                               //清除觸發寄存器
  95.     IAP_ADDRH = 0x80;                           //將地址設置到非IAP區域
  96.     IAP_ADDRL = 0;
  97. }
  98. char IapRead(int addr) //讀EEPROM
  99. {
  100.     char dat;
  101.     IAP_CONTR = 0x80;                           //使能IAP
  102.     IAP_TPS = 12;                               //設置等待參數12MHz
  103.     IAP_CMD = 1;                                //設置IAP讀命令
  104.     IAP_ADDRL = addr;                           //設置IAP低地址
  105.     IAP_ADDRH = addr >> 8;                      //設置IAP高地址
  106.     IAP_TRIG = 0x5a;                            //寫觸發命令(0x5a)
  107.     IAP_TRIG = 0xa5;                            //寫觸發命令(0xa5)
  108.     _nop_();
  109.     dat = IAP_DATA;                             //讀IAP數據
  110.     IapIdle();                                  //關閉IAP功能
  111.     return dat;
  112. }
  113. void IapProgram(int addr, char dat)        //寫EEPROM
  114. {
  115.     IAP_CONTR = 0x80;                           //使能IAP
  116.     IAP_TPS = 12;                               //設置等待參數12MHz
  117.     IAP_CMD = 2;                                //設置IAP寫命令
  118.     IAP_ADDRL = addr;                           //設置IAP低地址
  119.     IAP_ADDRH = addr >> 8;                      //設置IAP高地址
  120.     IAP_DATA = dat;                             //寫IAP數據
  121.     IAP_TRIG = 0x5a;                            //寫觸發命令(0x5a)
  122.     IAP_TRIG = 0xa5;                            //寫觸發命令(0xa5)
  123.     _nop_();
  124.     IapIdle();                                  //關閉IAP功能
  125. }
  126. void IapErase(int addr)          //擦除EEPROM
  127. {
  128.     IAP_CONTR = 0x80;                           //使能IAP
  129.     IAP_TPS = 12;                               //設置等待參數12MHz
  130.     IAP_CMD = 3;                                //設置IAP擦除命令
  131.     IAP_ADDRL = addr;                           //設置IAP低地址
  132.     IAP_ADDRH = addr >> 8;                      //設置IAP高地址
  133.     IAP_TRIG = 0x5a;                            //寫觸發命令(0x5a)
  134.     IAP_TRIG = 0xa5;                            //寫觸發命令(0xa5)
  135.     _nop_();                                    //
  136.     IapIdle();                                  //關閉IAP功能
  137. }
  138. ///////////////////
  139. void keyscan()
  140. {
  141. //        if(tes_flag==0)        //非時鐘設置狀態
  142.         {
  143.
  144.                 if(k2)
  145.                 {
  146.                         k2_lock=0;
  147.                         k2_cont=0;
  148.                         if(flag_short_k2)
  149.                         {
  150. //                                cmled2=!cmled2;//按鍵指示燈取反
  151.                                 flag_short_k2=0;//清零k2短按標志
  152. //                                flag_led_onoff=!flag_led_onoff;//開關燈標志取反
  153.                                 flag_qh1=1;
  154.                                 if(flag_qh)
  155.                                 {
  156.                                         flag_led_onoff=1;
  157.                                         led_qhcount++;
  158.                                         if(led_qhcount==3)
  159.                                         {
  160.                                                 led_qhcount=0;
  161.                                         }
  162. //                                        if(led_qhcount==0)        //兩路亮
  163. //                                        {
  164. //                                        //        PWM2_Dutyv=PWM2_Dutyv>>1; //兩路都亮的亮度是一路一半的亮度
  165. //                                                PWM2_Dutyv=PWM2_Dutyv/2;
  166. //                                        }
  167. //                                        if(led_qhcount==1)
  168. //                                        {
  169. //                                        //        PWM2_Dutyv=PWM2_Dutyv<<1; //單路亮度是雙路亮度的2倍
  170. //                                                PWM2_Dutyv=PWM2_Dutyv*2;
  171. //                                        }
  172. //                                        if(led_qhcount==2)
  173. //                                        {
  174. //                                                PWM2_Dutyv=PWM2_Dutyv;
  175. //                                        }
  176.
  177.                                         IapErase(0x1000);  //擦除EEPROM
  178.                                         IapProgram(0x1000, led_qhcount);//保存亮燈路數值
  179.                                         hcount=0;
  180.                                         hcount1=0;
  181.                                 }
  182.                                 else
  183.                                 {
  184.                                         flag_led_onoff=!flag_led_onoff;//開關燈標志取反
  185.                                 }
  186.                         }
  187.                         if(SaveFlag)  //長按松手后,保存pwm數據
  188.                         {
  189.                                 PWM_UP_Down_Flag=!PWM_UP_Down_Flag;//調光方向標志取反
  190.                                 PWM2_Dutyv_L=PWM2_Dutyv%256;//將大于255的占空比值拆分成兩個uchar的數值再保存
  191.                                 PWM2_Dutyv_M=PWM2_Dutyv/256;
  192.                                 IapErase(0x0001);  //擦除EEPROM
  193.                                 IapProgram(0x0001, PWM2_Dutyv_L);//將PWM_Value寫入EEPROM
  194.                                 IapProgram(0x0002, PWM2_Dutyv_M);//將PWM_Value寫入EEPROM
  195.                                 SaveFlag = 0;//保存數據后,保存標志清零
  196.                         }
  197.
  198.                 }
  199.                 else if(k2_lock==0)        //短按
  200.                 {
  201.                         k2_cont++;
  202.                 //        flag_k2=1;
  203.                         if(k2_cont>count2)
  204.                         {
  205.                                 k2_cont=0;
  206.                                 k2_lock=1;
  207.                                 flag_short_k2=1;
  208. //                                if(flag_qh)
  209. //                                {
  210. //                                        led_qhcount++;
  211. //                                        if(led_qhcount==3)
  212. //                                        {
  213. //                                                led_qhcount=0;
  214. //                                        }
  215. //                                        hcount=0;
  216. //                                        hcount1=0;
  217. //                                }
  218.                         }
  219.                 }
  220.                 else if(k2_cont<Long_cont2)        //長按
  221.                 {
  222.                         k2_cont++;
  223.                         if(k2_cont==Long_cont2)
  224.                         {
  225.                                 k2_cont=196;
  226.                                 flag_short_k2=0;//進入長按必須清短按標志,否則會觸發一次短按
  227.                                 SaveFlag = 1;//進入長按,保存標志置1
  228.                                 if(flag_led_onoff)//開燈狀態
  229.                                 {
  230.                                         if(PWM_UP_Down_Flag == 1) //亮度++
  231.                                         {
  232.
  233.
  234. //                                                if(PWM2_Dutyv < 1023)
  235. //                                                {
  236. //                                                //        PWM2_Dutyv +=5;
  237. //                                                        if(led_qhcount==0)
  238. //                                                        {        PWM2_Dutyv +=3;
  239. //        if(PWM2_Dutyv > 511)
  240. //        {
  241. //        PWM2_Dutyv = 511;
  242. //        }
  243. //                                                        }
  244. //                                                        else
  245. //                                                        {
  246. //        PWM2_Dutyv +=6;
  247. //        if(PWM2_Dutyv > 1022)
  248. //        {
  249. //        PWM2_Dutyv = 1022;
  250. //        }
  251. //                                                        }
  252. //                                                }
  253. //
  254. //                                        }
  255. //
  256. //                                        if(PWM_UP_Down_Flag == 0)   //亮度--
  257. //                                        {
  258. //
  259. //
  260. //                                                if(PWM2_Dutyv > 0)
  261. //                                                {
  262. //                                                        if(led_qhcount==0)
  263. //                                                        {PWM2_Dutyv -=3;}
  264. //                                                        else
  265. //                                                        {PWM2_Dutyv -=6;}
  266. //                                                        if(PWM2_Dutyv < 100)
  267. //                                                        {
  268. //        PWM2_Dutyv = 100;
  269. //                                                        }
  270. //
  271. //                                                }
  272. //                                        }
  273.                                                 if(PWM2_Dutyv < 1023)        //亮度++
  274.                                                 {
  275.        PWM2_Dutyv +=5;
  276.        if(PWM2_Dutyv > 1022)
  277.        {
  278.        PWM2_Dutyv = 1022;
  279.        }
  280.
  281.                                                 }
  282.
  283.                                         }
  284.
  285.                                         if(PWM_UP_Down_Flag == 0)   //亮度--
  286.                                         {
  287.
  288.
  289.                                                 if(PWM2_Dutyv > 0)
  290.                                                 {
  291.                                                         PWM2_Dutyv -=5;
  292.                                                         if(PWM2_Dutyv < 100)
  293.                                                         {
  294.        PWM2_Dutyv = 100;
  295.                                                         }
  296.
  297.                                                 }
  298.                                         }
  299.
  300.                                 }
  301.                         }
  302.
  303.                 }
  304.         }
  305. }
  306. //////////////////////////
  307. void Timer0Init(void)                //2毫秒@11.0592MHz
  308. {
  309.         AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
  310.         TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式 16位自動重載
  311.         TL0 = 0x9A;                //設置定時初始值
  312.         TH0 = 0xA9;                //設置定時初始值
  313.         TF0 = 0;                //清除TF0標志
  314.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  315.         ET0=1;
  316.         EA=1;
  317. }
  318. //////////////////////////
  319. /******************** 主函數 **************************/
  320. void main(void)
  321. {
  322.         Timer0Init();
  323.     P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0x00;   //設置為準雙向口
  324.     P1M1 = 0x00;   P1M0 = 0x07;   //設置為準雙向口 p12設為推挽輸出
  325.     P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0x00;   //設置為準雙向口
  326.     P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;   //設置為準雙向口
  327.     P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0x00;   //設置為準雙向口
  328.     P5M1 = 0x00;   P5M0 = 0x00;   //設置為準雙向口
  329.     P6M1 = 0x00;   P6M0 = 0x00;   //設置為準雙向口
  330.     P7M1 = 0x00;   P7M0 = 0x00;   //設置為準雙向口
  331.                 PWM1_Flag = 0;
  332.                 PWM2_Flag = 0;
  333.                 PWM3_Flag = 0;
  334.                 PWM4_Flag = 0;
  335.
  336. //                PWM1_Duty = 512;
  337. //                PWM2_Duty = 256;
  338. //                PWM2_Dutyv=2046;
  339. //                PWM3_Duty = 512;
  340. //                PWM4_Duty = 1024;
  341.
  342.         PWM2_Dutyv_L=IapRead(0x0001);  //讀出占空比值
  343.         PWM2_Dutyv_M=IapRead(0x0002);
  344.         if(PWM2_Dutyv_M==255)PWM2_Dutyv_M=3; //第一次上電讀出的值是255,就給占空比賦初值
  345.         if(PWM2_Dutyv_L==255)PWM2_Dutyv_L=255;
  346.        //占空比最大為PWM_ARR的值
  347.         PWM2_Dutyv=PWM2_Dutyv_M*256+PWM2_Dutyv_L;//兩個uchar合并成uint,初始最大亮度值1024
  348.         led_qhcount=IapRead(0x1000);
  349.         if(led_qhcount==255)led_qhcount=2;
  350.                 P_SW2 |= 0x80;
  351.
  352.     PWMA_CCER1 = 0x00; //寫 CCMRx 前必須先清零 CCxE 關閉通道
  353.     PWMA_CCER2 = 0x00;
  354.     PWMA_CCMR1 = 0x60; //通道模式配置 設置CC1為PWMA輸出模式,方向為輸出
  355.     PWMA_CCMR2 = 0x60;
  356.     PWMA_CCMR3 = 0x60;
  357.     PWMA_CCMR4 = 0x60;
  358.     PWMA_CCER1 = 0x55; //配置通道輸出使能和極性
  359.     PWMA_CCER2 = 0x55;
  360.         PWMA_PSCRH = (u8)(PWM_PSCR>>8);     //設置分頻
  361.     PWMA_PSCRL = (u8)(PWM_PSCR);
  362. //    PWMA_ARRH = (u8)(PWM_ARR >> 8);  //設置周期時間
  363. //    PWMA_ARRL = (u8)PWM_ARR;
  364.     PWMA_ARRH = PWM_ARR/256;  //設置周期時間  右移8位等同256求模
  365.     PWMA_ARRL = PWM_ARR%256;
  366. /*
  367. 通俗的說,位移的實現是將數據轉換成二進制后,進行左右移動的。如果左移,則右邊補零,如果是右移,
  368. 則是左邊補零,后邊溢出的則去掉。因此,左移可以理解為整數的乘法,
  369. 而右移則是理解為整數的取整除法。
  370.   左移 (<<)
  371.   將第一個操作數向左移動第二個操作數指定的位數,空出的位置補0。
  372.   左移相當于乘. 左移一位相當于乘2;左移兩位相當于乘4;左移三位相當于乘8。
  373.   x<<1= x*2
  374.   x<<2= x*4
  375.   x<<3= x*8
  376.   x<<4= x*16
  377.   同理, 右移即相反:
  378.   右移 (>>)
  379.   將第一個操作數向右移動第二個操作數所指定的位數,空出的位置補0。
  380.   右移相當于整除. 右移一位相當于除以2;右移兩位相當于除以4;右移三位相當于除以8。
  381.   右移四位相當于除以16;右移8位相當于除以256.
  382.   x>>1= x/2
  383.   x>>2= x/4
  384.   x>>3= x/8
  385.   x>>4= x/16
  386. */
  387. //    PWMA_ARRH = 0x03; //設置周期時間  自動重裝載高8位
  388. //    PWMA_ARRL = 0xff;//自動重裝載低8位
  389.     PWMA_ENO = 0x00;
  390. //    PWMA_ENO |= ENO1P; //使能輸出
  391.     PWMA_ENO |= ENO1N; //使能輸出
  392.     PWMA_ENO |= ENO2P; //使能輸出
  393. //    PWMA_ENO |= ENO2N; //使能輸出
  394. //    PWMA_ENO |= ENO3P; //使能輸出
  395. //    PWMA_ENO |= ENO3N; //使能輸出
  396. //    PWMA_ENO |= ENO4P; //使能輸出
  397. //    PWMA_ENO |= ENO4N; //使能輸出
  398.                 PWMA_PS = 0x00;  //高級 PWM 通道輸出腳選擇位
  399.     PWMA_PS |= PWM1_1; //選擇 PWM1_2 通道
  400.     PWMA_PS |= PWM2_1; //選擇 PWM2_1 通道 p12口
  401. //    PWMA_PS |= PWM3_3; //選擇 PWM3_3 通道
  402. //    PWMA_PS |= PWM4_3; //選擇 PWM4_3 通道
  403.     PWMA_BKR = 0x80; //使能主輸出
  404.     PWMA_CR1 |= 0x01; //開始計時
  405.                 P_SW2 &= 0x7f;
  406.     while (1)
  407.     {
  408.                 keyscan();
  409.                 delay(4);
  410.
  411.                 if(flag_led_onoff==1)        //開燈
  412.                 {
  413.                         switch(led_qhcount)
  414.                         {
  415. //                                case 0: PWM2_Duty = PWM2_Dutyv; PWM1_Duty = PWM2_Dutyv; break;
  416. //
  417. //                                case 1: PWM2_Duty = 0; PWM1_Duty = PWM2_Dutyv; break;
  418. //
  419. //                                case 2: PWM2_Duty = PWM2_Dutyv; PWM1_Duty = 0; break;
  420.                                 case 0: PWM2_Duty = PWM2_Dutyv/2; PWM1_Duty = PWM2_Dutyv/2; break;
  421.                                 case 1: PWM2_Duty = 0; PWM1_Duty = PWM2_Dutyv; break;
  422.                                 case 2: PWM2_Duty = PWM2_Dutyv; PWM1_Duty = 0; break;
  423.                                 default: break;
  424.                         }
  425.                 }
  426.                 else //關燈
  427.                 {
  428.                         PWM2_Duty=0;
  429.                         PWM1_Duty = 0;
  430.                         flag_qh1=0;         //關燈將flag_qh1,hcount2這兩個變量清零
  431.                         hcount2=0;         //否則關燈后再快速開燈會誤切換色溫
  432.                 }
  433.
  434.                 UpdatePwm();
  435.
  436.         }
  437. }
  438. /********************** Timer0 1ms中斷函數 ************************/
  439. void timer0(void) interrupt 1
  440. {
  441.         if(flag_qh1)
  442.         {
  443.                 hcount2++;
  444.                 if(hcount2==100)//0.2秒
  445.                 {
  446.                         hcount2=0;
  447.                         flag_qh1=0;
  448.                         flag_qh=1;
  449.                 }
  450.         }
  451.         if(flag_qh)
  452.         {
  453.                 hcount++;
  454.                 if(hcount==500)        //1秒
  455.                 {
  456.                         hcount=0;
  457.                         hcount1++;
  458.                         if(hcount1==3)
  459.                         {
  460.                                 hcount1=0;
  461.                                 flag_qh=0;
  462.                         }
  463.                 }
  464.         }
  465. }
  466. //========================================================================
  467. // 函數: UpdatePwm(void)
  468. // 描述: 更新PWM占空比.
  469. // 參數: none.
  470. // 返回: none.
  471. // 版本: V1.0, 2012-11-22
  472. //========================================================================
  473. void UpdatePwm(void)
  474. {
  475.                 P_SW2 |= 0x80;
  476.           PWMA_CCR1H = (u8)(PWM1_Duty >> 8); //設置占空比時間
  477.     PWMA_CCR1L = (u8)(PWM1_Duty);
  478.           PWMA_CCR2H = (u8)(PWM2_Duty >> 8); //設置占空比時間
  479.     PWMA_CCR2L = (u8)(PWM2_Duty);
  480. //          PWMA_CCR3H = (u8)(PWM3_Duty >> 8); //設置占空比時間
  481. //    PWMA_CCR3L = (u8)(PWM3_Duty);
  482. //          PWMA_CCR4H = (u8)(PWM4_Duty >> 8); //設置占空比時間
  483. //    PWMA_CCR4L = (u8)(PWM4_Duty);
  484.                 P_SW2 &= 0x7f;
  485. }
ID:587810 發表于 2023-4-20 13:35 | 顯示全部樓層
可以吧按鍵1和2接到P1.0和P1.1上,led1與led2接到P1.2與P1.3上,然后判斷這兩個引腳的按下的狀態,在通過程序判斷從而控制三個燈的亮滅
ID:123289 發表于 2023-4-20 15:16 | 顯示全部樓層
太為難你了。沒事換個東西玩玩,別玩這個燈,煩人。
