查看: 2103|回復: 10
通電后自鎖開關阻值較大?
ID:1066528 發表于 2023-4-19 10:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
斷電情況下,按下自鎖開關,其導通兩腳之間阻值1歐姆左右。通電后按下自鎖開關,阻值到達了150歐姆,導致DC口輸入電壓與單片機電壓相差0.05V,反復測試之后電阻變成了50歐姆左右,這時電壓差0.02V。為什么自鎖開關通電后會有這么大的阻值呢,而且還會變,測了幾天了,每次開始測的時候電阻都是150左右,之后又會降到50左右,電路始終是穩定的,就想搞懂這個電阻是咋來的,求解釋,謝謝
ID:57657 發表于 2023-4-19 13:12 | 顯示全部樓層
萬用表測電阻可能不準,電阻串聯開關通電,然后測量分壓值即可計算出開關內阻。
ID:807591 發表于 2023-4-19 13:18 | 顯示全部樓層
正常開關電阻不應該這么大,這是觸點氧化了吧
ID:883242 發表于 2023-4-19 13:34 | 顯示全部樓層
如果是用萬用表測那么測試方法不對,通電后不能用萬用表測電阻。測電流測壓降計算阻值。
ID:1066528 發表于 2023-4-19 14:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-4-19 13:34
原來是這樣啊
ID:879348 發表于 2023-4-19 15:06 | 顯示全部樓層
不可能變成50歐姆,但是要排除大電流燒壞了,最大可能是你的測量方法有問題
ID:57657 發表于 2023-4-19 15:12 | 顯示全部樓層
帶電測電阻,會有電壓流入電阻表,導致測量錯誤,嚴重會燒壞電阻表。
ID:1066528 發表于 2023-4-19 18:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2023-4-19 15:12
好的,我現在才知道了,那為什么電壓從DC口流過自鎖開關小了0.04V呢
ID:420836 發表于 2023-4-20 09:07 | 顯示全部樓層
你確定你用來測量電阻的方法是正確的嗎?
ID:123289 發表于 2023-4-20 15:20 | 顯示全部樓層
拆開開關,用砂紙磨一下觸點,再裝回開關,一切就明白了。
或許會損失一個開關,但你能明白道理啊。權當是交實驗的學費了。
ID:709761 發表于 2023-4-24 16:26 | 顯示全部樓層
通電以后,分別測兩次開關兩腳的對地電壓。看差多少
