查看: 2849|回復: 9
給個升壓電路吧 2000V ma級小電流
ID:1072584 發表于 2023-4-18 21:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我需要一個DC-DC 2000V的升壓電路。
電流沒啥要求(ma級)
最好能用聚合物電池+電池升壓版供電
輸入:5V~12V
輸出:2000V
如果要用變壓器,請將詳細的參數告訴我
簡單一點
給個詳細參數的電路圖
ID:1034262 發表于 2023-4-18 23:10 | 顯示全部樓層
參考特斯拉線圈,幾萬V都可以。
ID:213173 發表于 2023-4-19 05:26 | 顯示全部樓層
參考電蚊拍電路
ID:123289 發表于 2023-4-20 16:33 | 顯示全部樓層
板凳是也,夏天到了,也用得著。一舉兩得。拆開借鑒,看完裝回。
ID:332444 發表于 2023-4-20 18:50 | 顯示全部樓層
二極管電容器倍壓電路
ID:382454 發表于 2023-4-23 12:07 | 顯示全部樓層
單片機振蕩,變壓器輸出高壓。濾波。
ID:1073249 發表于 2023-4-23 22:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
買個電蚊拍吧!參數剛剛好,自己設計的話調參數相當麻煩,如果只是實驗好玩可以自己設計電路!用zvs電路簡單點
ID:709761 發表于 2023-4-25 15:27 | 顯示全部樓層
如果輸出直流2000V的話 買個高壓包,10KV的都有
ID:158391 發表于 2023-4-26 10:56 | 顯示全部樓層
這還需要什么電路,直接自己纏一個變壓器吧
ID:964308 發表于 2023-4-26 11:17 | 顯示全部樓層
線圈振蕩升壓
