查看: 2560|回復: 11
單片機P0口接的1k排阻LCD1602只顯示亮光,不顯示內容?程序仿真成功
ID:1060156 發表于 2023-4-18 18:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自己焊接時p0口接的1k排阻連接lcd1602但是顯示亮光燒錄進去時不顯示內容,程序仿真也沒問題,接口也沒虛焊,我看網上一般是10k排阻是排阻的問題嗎
ID:1068108 發表于 2023-4-18 20:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
lcd1602里面的A和K
ID:1068108 發表于 2023-4-18 20:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
lcd1602里面的A和K一個接地一個接電源,vdd接電源,vss接地,vo可以接一個103的電位器,調光,可以對對有沒有沒接的
ID:1060156 發表于 2023-4-18 20:57 | 顯示全部樓層
1234590qwehjm 發表于 2023-4-18 20:40
lcd1602里面的A和K一個接地一個接電源,vdd接電源,vss接地,vo可以接一個103的電位器,調光,可以對對有沒 ...
A接vcc了,k接地,口是對的,vo直接接地了,但是顯示不了內容,用買的最小系統板子可以顯示,焊接的就出問題了
ID:1060156 發表于 2023-4-18 20:59 | 顯示全部樓層
lcd1602里面的A和K接對了,vo直接接的地,io口接的是對的,用買的最小系統板可以顯示,proteus仿真可以顯示,但是焊接的就不行,也測了沒有短路虛焊
ID:624769 發表于 2023-4-18 21:01 | 顯示全部樓層
你的1K排阻為什么只有 8個腳? 上拉到哪里去了? 你最小系統的排阻也是 不上拉的么?
ID:1060156 發表于 2023-4-18 21:04 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2023-4-18 21:01
請問就是需要9腳的排阻,單片機vcc的也接上排阻對嘛
ID:748788 發表于 2023-4-18 21:21 | 顯示全部樓層
1239988 發表于 2023-4-18 21:04
肯定是要9腳的,有標記的腳是公共腳,上拉需接vcc
ID:1060156 發表于 2023-4-18 21:22 | 顯示全部樓層
用p1口定義D0-D7也不顯示,燒錄程序也不顯示是什么問題呀
ID:982617 發表于 2023-4-18 21:42 | 顯示全部樓層
上拉需接vcc,應該是9腳的
ID:59202 發表于 2023-4-19 16:37 | 顯示全部樓層
vo還是接個調偏壓的可調電阻,還是按照標準的來,要不就算其他都對了偏壓不對也看不到顯示內容。樓主最好把你的電路畫個圖出來看看,另外初學者最好不要用仿真軟件學習,許多實際問題仿真軟件體現不出來,現在一個51單片機的開發板很便宜了
ID:1066558 發表于 2023-4-23 23:00 | 顯示全部樓層
樓主解決了嗎,我們也遇到這個問題了┭┮﹏┭┮
