查看: 2731|回復(fù): 13
怎么將單片機AD轉(zhuǎn)化的光敏電阻值和呼吸燈結(jié)合起來?
ID:1068108 發(fā)表于 2023-4-18 18:10 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
謝謝大家
ID:401564 發(fā)表于 2023-4-18 22:04 | 只看該作者
一連12個問題,全是問光敏電阻控制呼吸燈的,咱就說能不能上點心呢?
如果你真的很用心了,但還是學(xué)不會,勸你還是改行吧,一個光敏電阻控制呼吸燈的程序,真的不需要12個論壇問題來解決的
如果你不用心,那還學(xué)什么呢?S31剛剛更新,打排位不爽嗎?
ID:1068108 發(fā)表于 2023-4-18 23:01 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2023-4-18 22:04
如果你真的很用心了,但還是學(xué)不會,勸你 ...
12個論壇怎么了,站你家位置了,確實是光敏電阻控制呼吸燈的,怎么你家光敏電阻就能一下控制呼吸燈,你家呼吸燈自己就能呼吸,你沒有前面那些問題,你哪來的呼吸燈,你哪來的光敏電阻阻值,咋了,現(xiàn)在新學(xué)也不給問了,自己悶頭造車是吧,真厲害啊你
ID:1068108 發(fā)表于 2023-4-18 23:32 來自觸屏版 | 只看該作者
我仔細(xì)看了看啊,我這12個你是就說了一句話啊,咋了,寫不出程序擱這jiao呢啊,又看了看你的那些回復(fù),實力呢沒看出來,吐槽倒是很強,另一方面大佬啊,值得“學(xué)習(xí)”啊
ID:807651 發(fā)表于 2023-4-19 08:38 | 只看該作者
這里的結(jié)合是指光照強度變化讓光敏電阻反應(yīng)不同的阻值使單片機檢測的電壓變化,根據(jù)檢測電壓來控制pwm輸出嗎?
ID:587810 發(fā)表于 2023-4-19 10:39 | 只看該作者
如果需要用到單片機的話,就是單片機檢測光敏電阻的信號,然后在根據(jù)光敏電阻的信號大小控制呼吸燈的輸出電壓
ID:531419 發(fā)表于 2023-4-19 11:01 | 只看該作者
用ADC測光敏電阻那的電壓,然后PWM控制燈的亮度。
ID:1068108 發(fā)表于 2023-4-19 12:06 來自觸屏版 | 只看該作者
飛奔的哇哈哈 發(fā)表于 2023-4-19 11:01
光敏電阻值已經(jīng)測量成功,pwm也可以控制led亮度,就是不知道怎么通過測量值和亮度結(jié)合
ID:1068108 發(fā)表于 2023-4-19 12:07 來自觸屏版 | 只看該作者
ankangyu 發(fā)表于 2023-4-19 10:39
如果需要用到單片機的話,就是單片機檢測光敏電阻的信號,然后在根據(jù)光敏電阻的信號大小控制呼吸燈的輸出電 ...
好的,謝謝幫助
ID:401564 發(fā)表于 2023-4-19 12:45 | 只看該作者
1234590qwehjm 發(fā)表于 2023-4-18 23:32
我仔細(xì)看了看啊,我這12個你是就說了一句話啊,咋了,寫不出程序擱這jiao呢啊,又看了看你的那些回復(fù),實 ...
對的對的,你是對的
ID:1068108 發(fā)表于 2023-4-19 15:47 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2023-4-19 12:45
對的對的,你是對的
不不不,向你“學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)”,太值得我們“學(xué)習(xí)”,太勵志
ID:123289 發(fā)表于 2023-4-20 16:53 | 只看該作者
1、不管AD,自己先編程控制燈的任意亮度。例如,給參數(shù)X,讓燈的明暗隨著X變化。
2、在AD口弄個電位器調(diào)壓,編個程序采其電壓值N。
3、讓光敏處理于【明】【暗】兩個環(huán)境中,分別測其阻值。取【暗】電阻的80%左右值,作為光敏一串聯(lián)電阻。電阻與光敏串聯(lián),中心點接至AD口。
4、用不同的亮度照射光敏(可以加薄紙擋光),測量AD值電壓V。
5、將不同光亮的電壓值(也即N),映射到1、中提到的X,大功造成。
提示:最亮?xí)rAD的N值映射最亮的X值,最暗時AD的N值映射最暗的X值,其它估計估計,即可。
ID:1068108 發(fā)表于 2023-4-20 18:17 來自觸屏版 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-4-20 16:53
2、在AD口弄個電位器調(diào)壓 ...
我做完了,謝謝大家都幫助,十分感謝
ID:1073249 發(fā)表于 2023-4-23 23:30 來自觸屏版 | 只看該作者
知道ad轉(zhuǎn)換再da轉(zhuǎn)換一下用模擬信號控制三級管實現(xiàn)!
