查看: 2008|回復: 5
關于測接地電阻的方法
ID:709761 發表于 2023-4-18 15:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
家里沒有接地線,用萬用表測水管和火線之間的電壓,電壓越高是不是代表接地電阻小,接地良好。或者說水管和零線之間電壓越小越好?樓房不方便測接地電阻,不斷空開的情況下,可以測水管和零線之間的電阻嗎?
ID:1034262 發表于 2023-4-18 23:12 | 顯示全部樓層
數字萬用表電壓檔輸入電阻一般是10M歐姆,所以水管的電阻完全忽略。
ID:1072678 發表于 2023-4-19 12:20 | 顯示全部樓層
測量電阻操作規定,必須斷電測量,帶電測量電阻輕則誤差大,重則燒毀萬用表。
ID:1072678 發表于 2023-4-19 13:52 | 顯示全部樓層
ID:420836 發表于 2023-4-20 09:11 | 顯示全部樓層
用 220V 測量電路非常非常危險。 請學習如何保持安全。
ID:155507 發表于 2023-4-20 11:08 | 顯示全部樓層
在進行接地電阻測試時要使用接地電阻測試儀(也稱為接地電阻測量儀),使用中,不僅要注意使用的方法步驟,還要選擇正確合適的儀器。
地樁法可分為二線法、三線法和四線法。
1、二線法:這是最初的測量方法:即將一根線接在被測接地體上,另一根接輔助地極,此法的測量結果R=接地電阻+地樁電阻+引線及接觸電阻,所以誤差較大,現已一般不用。
2、三線法:這是二線法的改進型,即采用兩個輔助地極,通過公式計算。在中間一根輔助地極在總長的0.62倍時,可基本消除由于地樁電阻引起的誤差,現在這種方法仍然在用。但是此法仍不能消除由于被測接地體由于風化銹蝕引起接觸電阻的誤差。
3、四線法:這是在三線法基礎上的改進法,這種方法可以消除由于輔助地極接地電阻、測試引線及接觸電阻引起的誤差。
