查看: 2088|回復(fù): 0
STC32超級簡單的USB-CDC虛擬串口應(yīng)用及不停電下載
ID:1072417 發(fā)表于 2023-4-18 13:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 清風拂山崗~ 于 2023-4-18 14:37 編輯
1.1   USB-CDC虛擬串口概述
當單片機需要和電腦之間進行數(shù)據(jù)交換時,首選一般都是串口通訊。32位8051,STC32G12K128單片機內(nèi)置USB控制器和收發(fā)器。
當用戶代碼中嵌入USB-CDC代碼后,使用USB線將單片機與電腦直接相連接,在電腦端就可識別出【USB-CDC虛擬串口】,
【USB-CDC虛擬串口】就是【串口】, 就是【zui簡單zui強大的串口】。
USB-CDC虛擬串口和傳統(tǒng)串口相比有如下優(yōu)點:
Ø  數(shù)據(jù)傳輸更快:   USB-CDC虛擬串口忽略傳統(tǒng)串口的波特率,傳輸速度的比特率即為全速USB的通訊速度12MBPS(即每秒12M位)
Ø  使用更簡單便捷:USB-CDC虛擬串口忽略傳統(tǒng)串口的起始位、停止位等冗余信息
Ø  數(shù)據(jù)傳輸更可靠:USB-CDC虛擬串口丟棄傳統(tǒng)串口簡單的軟件奇偶校驗機制,USB-CDC虛擬串口數(shù)據(jù)傳輸時有USB硬件CRC校驗,
                              以及校驗出錯重傳機制,保證數(shù)據(jù)100%正確
Ø  自動緩存數(shù)據(jù):   USB-CDC虛擬串口會自動緩存數(shù)據(jù)。單片機在沒有處理完成上位機下傳的上一筆數(shù)據(jù)時,如果此時上位機又有
                             新的數(shù)據(jù)下傳,虛擬串口會自動將新的數(shù)據(jù)緩存,從而保證數(shù)據(jù)100%不會丟失或被覆蓋。
1.jpg USB-CDC虛擬串口和傳統(tǒng)串口相比有如下優(yōu)點:
Ø  自動緩存數(shù)據(jù):   USB-CDC虛擬串口會自動緩存數(shù)據(jù)。單片機在沒有處理完成上位機下傳的上一筆數(shù)據(jù)時,如果此時上位機又有新的數(shù)據(jù)下傳,
1.2     新建Keil項目并加入CDC模塊
2、下載完成后,從壓縮包中將“stc_usb_cdc_32g.lib”和“stc32_stc8_usb.h”解壓到項目目錄中
3、打開Keil軟件,并新建項目
Database請選擇“STC MCU Database
單片機型號選擇“STC32G12K128 Series”
4、項目建立完成后,將下面的代碼命名為main.c文件并保存到項目目錄中
//測試工作頻率為24MHz
#include "stc32g.h"
#include "stc32_stc8_usb.h"
#define       FOSC                 24000000UL//ISP下載時需將工作頻率設(shè)置為24MHz
char *USER_DEVICEDESC = NULL;
char *USER_PRODUCTDESC = NULL;
char *USER_STCISPCMD = "@STCISP#";                                     //不停電自動ISP下載命令
         WTST= 0;
         CKCON= 0;
         EAXFR= 1;
         P0M1= 0x00;   P0M0 = 0x00;
         P1M1= 0x00;   P1M0 = 0x00;
         P2M1= 0x00;   P2M0 = 0x00;
         P3M1= 0x00;   P3M0 = 0x00;
         P4M1= 0x00;   P4M0 = 0x00;
         P5M1= 0x00;   P5M0 = 0x00;
         P6M1= 0x00;   P6M0 = 0x00;
         P7M1= 0x00;   P7M0 = 0x00;
         P3M0&= ~0x03;        //P3.0/P3.1USBD-/D+共用PIN腳,
         P3M1|= 0x03;        //需要將P3.0/P3.1設(shè)置為高阻輸入模式
         IRC48MCR= 0x80;        //使能內(nèi)部48MUSB專用IRC
         while(!(IRC48MCR & 0x01));
         USBCLK= 0x00;        //設(shè)置USB時鐘源為內(nèi)部48MUSB專用IRC
         USBCON= 0x90;        //使能USB功能
         usb_init();        //調(diào)用USB CDC初始化庫函數(shù)
         EUSB= 1;        //使能USB中斷
         EA= 1;
         while(DeviceState != DEVSTATE_CONFIGURED);              //等待USB完成配置
                   if(bUsbOutReady)                                                              //當硬件接收完成上位機通過串口助手發(fā)送數(shù)據(jù)后
//會自動將bUsbOutReady1
//接收的數(shù)據(jù)字節(jié)數(shù)保存在OutNumber變量中
//接收的數(shù)據(jù)保存在UsbOutBuffer緩沖區(qū)
                            USB_SendData(UsbOutBuffer,OutNumber);         //使用USB_SendData庫函數(shù)可向上位機發(fā)送數(shù)據(jù)
//這里的測試代碼為將接收數(shù)據(jù)原樣返回
                            usb_OUT_done();                                                      //處理完成接收的數(shù)據(jù)后
//調(diào)用usb_OUT_done準備接收下一筆數(shù)據(jù)
5、將項目目錄下的“main.c”和“stc_usb_cdc_32g.lib”加入到項目中
6、進行項目設(shè)置
設(shè)置完成后,編譯通過即可生產(chǎn)目標HEX文件
7、使用最新的STC-ISP下載軟件將HEX下載到目標芯片
8、下載完成后,系統(tǒng)中就會出現(xiàn)一個STC USB-CDC串口
1.3    USB-CDC虛擬串口與電腦進行數(shù)據(jù)傳輸
用STC-ISP軟件中的串口助手打開CDC串口,即可進行數(shù)據(jù)收發(fā)測試
1.4     STC USB-CDC虛擬串口實現(xiàn)不停電自動ISP下載
由于我們在代碼中已經(jīng)定義了不停電自動ISP下載命令
我們只需要在下載軟件的“收到用戶命令后復(fù)位到ISP監(jiān)控程序區(qū)”中的進行如下設(shè)置,
即可實現(xiàn)不停電自動ISP下載功能了。
